Berechnete Eigenschaft aus nominalem Türmaß
Liebe alle,
Wir haben in unserer Türliste eine Schiebetür (Ladentür 🙄) bei der sich nicht zwischen Rahmenaußenmaß und Durchgangslichte unterscheiden lässt.
So wollte ich über eine Berechnung die Durchgangslichte (Nominale B x H) mit der Breite des Wandlochs (Nominale F\T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite) vergleichen und wenn diese übereinstimmen einen manuellen Wert vergeben.
Komischerweise lässt sich das nominale Maß nur leider irgendwie nicht mit den Funktionen in den berechneten Eigenschaften bearbeiten.
SPLIT ( {Property:Fenster\/Tür/Nominale B x H}; "x"; 1 ) bzw. SPLITLEFT liefern leider nicht die nominale Breite sondern lediglich "x". Funktioniert das einfach nicht oder was mache ich falsch?
7 ANTWORTEN 7
achtbru
Einfach die (nominale) Breite auslesen und nicht kompliziert mit "Split" arbeiten müssen und die Rahmenbreite abziehen = Durchgangslichte.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Wo gibt's die denn? Ich finde nur die kombinierten Werte...
Ahhh.. der allgemeine "Breite"-Parameter ist auch die "nominale Breite"... super!
achtbru
4-5 einträge darunter "Nominale F/T Öffnungsbreite (gegenüber) der Anschlagseite"
oder unter "Allgemein" -> Breite 😉
Musst dich ein bisschen spielen um den richtigen Wert zu finden. Die Bezeichnungen sind mmn immer irreführend.
Es gibt auch diese Übersicht, wobei die Skizzen immer nur Fenster zeigen:
https://helpcenter.graphisoft.com/de/user-guide/137259/
"Nominale F/T Öffnungsbreite (gegenüber) der Anschlagseite" ist nicht dasselbe wie die "Nominale Breite".
Er behandelt (zumindest in meinem Fall) den ersten Wert als die RBL und den zweiten Werte als das was ich im Einstellungsdialog angewählt habe (DL).
achtbru
Und welchen Wert willst du dann berechnen? Wenn du sowieso DL und RBL direkt auslesen kannst?
Eigentlich hatte ich mein Problem weiter oben bereits beschrieben 😉
Bei dieser "Ladentür 2-Fl 24" gibt's keine korrekte Durchgangslichte. Da sind alle Maße im Einstellungsdialog gleich. Alles was ich aus der Tür rausbekomme ist das Wandloch, sprich die Rohbaulichte.
Nachdem ich aber nur eine Spalte für die Durchgangslichte in der Türliste haben mag verwende ich eine berechnete Eigenschaft, die das nominale Maß (dort wo's funktioniert: Durchgangslichte) mit dem Wandloch vergleich und wenn der Wert gleich is (dort wo entweder fälschlicherweise Rohbaulichte ausgewählt ist oder das Maß wie bei der Ladentür nicht funktioniert) auf einen manuell eingetragenen Wert zurückgreift, ansonsten das korrekte nominale Maß (Durchgangslichte) darstellt.
Funktioniert mittlerweile tadellos.
Jetzt hab ich noch eine Frage bzgl. Nachkommastellen: wir möchten das Maß gern in cm anzeigen, was ich durch ne Multiplikation mit 100 erreiche. Allerdings werden dann noch die Nachkommastellen angezeigt. Gibt's irgendeinen anderen Weg als ne Zeichenkette mit SPLITLEFT( STRCALCUNIT([Längenwert]); ","; 1) ?
