Bibliotheks Elemente in der Ansicht nicht sichtbar
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, welches ich in diesem Forum so noch nicht gefunden habe. In einer Wandabwicklung eines Badezimmers möchte ich ein 3D Objekt darstellen (Standard Bibliothekt 16, Duscharmatur).
Im Grundriss ist das Ganze auch ganz normal sichtbar, ich kann auch die Höhen etc. wunderbar einstellen. Das Problem entsteht aber, wenn ich in die erstellte Ansicht, den Schnitt oder das 3D Fenster wechsle, denn dann ist das Objekt (Armatur) auf einmal nicht mehr sichtbar (Badewanne, Waschbecken, Toilette hingegen schon).
Kennt jemand dieses Problem?
Beste Grüße
hersthepers
ArchiCAD16, Windows 7
10 ANTWORTEN 10
bjoern1
Ist das Geschoss das richtige, welches du eingestellt hast für die Dusche? Hast du mal WC und Dusche im Grundriss markiert und denn ins 3D Fenster gewechselt? dann sollte es sichtbar sein. mal zoomen ob die Höhe vielleicht anders ist. Oder ist das Element für 3D auf aus geschaltet? Konturen weiss?
JensDD
die können in der Modelldarstellung ausgeblendet sein oder der Maßstab ist zu grob.
vg jens
bjoern1
bei der Modelldarstellung wären die anderen Objekte auch weg, oder?
JensDD
nein, unten unter den Optionen für die GDL-Objekte gibt es die Option 'Armaturen ausblenden', dann sind nur die weg.
vg jens
bjoern1
ah ok, danke dir!
Erst mal Danke für die schnellen Antworten.
das Geschoß ist das richtige, um die Frage noch einmal klar darzustellen, es werden sämtliche Objekte aus der Bibliothek (WC, Drücker, Badewanne) richtig dargestellt. Lediglich die Armatur (ein eigenes Objekt, aber aus der ArchiCAD Bibliothekt) wird weder im Schnitt, noch im 3D Fenster dargestellt. Auch das Ändern des Maßstabes ändert daran nichts.
Wenn ich die Armatur im 3D Fenster setze, dann ist diese lediglich im Grundriss sichtbar.
Bleibt also ein Mysterium
bg, hersthepers
JensDD
was nun? ein eigenes oder eines aus der ArchiCAD-Bibliothek?
zu Beginn schreibst Du:
Dieses Bibliothekselement gibt es bei mir nicht. Welches ist es also genau?
vg jens
@ hersthepers
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
JensDD
wenn es denn tatsächlich eine Armatur aus der AC-Bibo ist, dann kein Mysterium sondern eben die Modelldarstellung:
jens
