Modellierung
Bitte um Hilfe bei Treppe mit Podest - auch per Nachhilfe :)
chris6
Hallo,
bitte um Hilfe bei der Erstellung der einfachen Treppe mit Podest (Bekomme diese nicht hin, egal wie lange ich daran sitzen werde) Die Steigungen im Podest selbst sind für mich nicht Umzusetzen sowie die Anordnung nimmt das Treppenwerkzeug nicht an.
(Wie gesagt gerne auch per Nahhilfestunde und Aufwands Entschädigung, da es wirklich wichtig ist.)
Treppe hat 16 Steigungen und wenig Podestfläche. (nicht mein Entwurf)
Vielen Dank
Grüße Chris
https://ibb.co/r5VPBH5
23 ANTWORTEN 23
Hallo Chris,
hier eine bebilderte Anleitung:
ist eigentlich ganz einfach.
MfG
conmes
@Chris
cad_2011 hat bestimmt auch ein Paypal Konto 😄
du warst schneller obwohl ich kein Architekt bin hatte ich das auch 😉
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
chris6
Härtefall!
OK vielen Dank erstmal! Die Einstellung der Treppe bekomme ich jetzt hin. (Wenn diese auf flexibel steht bekomme ich keine Höhe hin bzw. kann die Stufenzahl nicht einstellen. Das mache ich dann mit "nicht verknüpft".
Da ich aber echt keine Ahnung habe wie man die Treppe klickt war das letzte Bild schon echt spannend.
Erstmal kommt so ein Käse bei mir:
https://postimg.cc/9D3gSbB9
Wenn ich die Treppe zeichne, muss ich da immer diese Einstellung nach den angegebenen Klicks ändern? (Dachte das Podest kommt automatisch 😉
https://postimg.cc/p5zznfnN
(und wenn ich die URL vom Bild einsetze, was muss ich machen damit man es direkt sehen kann? 😉
THX
chris6
Paypal is kein Problem. Wenn ich es gecheckt habe, HaHa
Hallo chris,
wir sind hier im Forum, und helfen uns gegenseitig unentgeltlich, und gerne 🙂 🙂
@chris """(und wenn ich die URL vom Bild einsetze, was muss ich machen damit man es direkt sehen kann? 😉"""
den link Vorschaubild für Foren kopieren.
Oberkante verknüpft mit: nach dem Einstellungen von Flexibel auf nicht Verknüpft umstellen. Es kann sein das Du die Podest länge bei dem 2. Podest 2cm mehr in die Länge ziehen musst.
MfG
chris6
ah okay danke 😉
gut ich versuche das mit der Treppe und der bescheidenen Auftrittstiefe nochmal in Ruhe.
Muss ja mal werden 😉
Vielen Dank
chris6
Wirklich Katastrophe....
Wie bekomme ich denn den Winkel auf genau 60 Grad? Anhand der Maße ergibt sich das ja nicht, oder?
Und die Treppenpunkte lassen sich leider nicht finden.
Da ich das Gebäude bis zum Wochenende fertigstellen muss wäre ich über eine direkte Hilfe sehr dankbar. 😕
Gerne per PN ....
