Stefan-R
Brüstungshöhe kopierter Fenster
Ganz bescheidene Frage:
ist es gewollt, daß die Brüstungshöhe von Fenstern beim geschoßweisen Kopieren aller Elemente (ich habe mit dem 2.OG angefangen und wollte alle Elemente mit STRG-C/STRG-V in das 1.OG kopieren) weiterhin den Bezugspunkt des Ursprungsgeschosses behält (im jetzigen Falle -2,725 Brüstung zu Geschoß im 1. OG, 0,875 Brüstung zu Geschoß im 2. OG) und sich diese Höhe auch nicht ändert, wenn man bei "Geschoß wählen..." das akutelle Geschoß eingibt. Dann ist Brüstung zu 1. Geschoß auch -2,725)
Blöde Falle, da kann doch was nicht stimmen, oder?
Hier noch das Bild dazu: Oberes Geschoß ist Ursprungsgeschoß:
Bild aufrufen
Hallo srump, bitte das nächste Mal das Bild verkleinern oder nur den Link zum Bild einsetzen.
David
[ 04. August 2007, 23:05: Beitrag editiert von: David Kehr ]
AC 29 - MacOS
2 ANTWORTEN 2
Der Bezug des Ankerpunkts eines Fensters "Brüstung/Schwelle zu Geschoss X" ist absolut, darum bezieht sich das Fenster beim Kopieren in ein anderes Geschoss auf das ursprüngliche Geschoss.
Bei "Geschoss wählen ..." in den Fenster-Einstellungen passt sich die Angabe der Brüstungshöhe allerdings an.
Wenn beim Fenster eingestellt ist "Brüstung/Schwelle zu UK Wand" tritt das beschriebene Problem beim Kopieren nicht auf.
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Mit anderen Worten:
Bei "Brüstung/Schwelle zu Geschoss ..." ergibt sich obige fehlerhafte Situation, nur bei "Brüstung/Schwelle zu UK Wand" wird das automatisch richtig?
Das würde aber dem geschossbezogenen Arbeiten mit den Wänden/Öffnungen (wenn die Wände über mehrere Geschosse gehen und darin geschossbezogen Fenster implementiert werden) widersprechen?!
AC 29 - MacOS
