tom60
Dach in der Ansicht
Ich habe eine Dachfläche mit 60° diese geht in eine Dachfläche mit 45° über,
ist es möglich in der ansicht das dach so darzustellen damit man keine horizontale linie zwischen den dachflächen sieht? http://s14.directupload.net/file/d/3104 ... nr_pdf.htm
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
3 ANTWORTEN 3
Eine falsche darstellung willst du? Mal was neues 🙂
Einfach ein Arbeitsblatt von der Ansicht machen und dort in 2D die horizontale Linie löschen.
Gruß, Rylynn
Markus Denzlinger
Ich denke, es wäre ausreichend, ein Tekturblatt oder eine Schraffur über die Stelle zu legen.
Wenn Du das Dach in einen Morph umwandelst, dann kannst Du die Kante unsichtbar machen. Die Umwandlung solltest Du Dir allerdings gut überlegen...
Gruß
Markus
