Ich habe eine Dachfläche mit 60° diese geht in eine Dachfläche mit 45° über, ist es möglich in der ansicht das dach so darzustellen damit man keine horizontale linie zwischen den dachflächen sieht? http://s14.directupload.net/file/d/3104 ... nr_pdf.htm
Archicad 20 Intel xeon 3,5Ghz cpu 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Nvida Quadro K600
Ich denke, es wäre ausreichend, ein Tekturblatt oder eine Schraffur über die Stelle zu legen. Wenn Du das Dach in einen Morph umwandelst, dann kannst Du die Kante unsichtbar machen. Die Umwandlung solltest Du Dir allerdings gut überlegen...
