Modellierung
Dach mit einer Wand aus einem Modul verschneiden
Liebes Forum,
ich zeichne an einem Projekt mit mehreren Wohnungen, wobei ich die einzelnen Wohnungen als Module angelegt habe. Die Dächer sind aber in der Hauptzeichnung abgelegt. Gibt es eine Möglichkeit, den Wänden in den Modulen zu sagen, dass sie sich mit den Dächern aus der Hauptzeichnung verschneiden sollen?
Vielen Dank 😄
17 ANTWORTEN 17
Martin Weiland
Servus, ohne es ausprobiert zu haben würde ich dies über die Solid-Elemente machen.
Ich werd dies dann im Herbst/Frühjahr brauchen. 😉
hm tja, ich hätte es aber gerne so, dass sich die Wand automatisch anpasst, wenn das Dach einmal verändert wird. Mit den Solid-Elementen, glaub ich, geht das dann wohl nicht.
bjoern1
geht es ggf. mit Solid? probiere es doch aus... das ändert doch auch, wenn sich das Dach ändert
Markus Denzlinger
SEO: Abzug mit Verlängerung nach oben.
Funktioniert, gerade getestet.
Gruß
Markus
Das Problem ist, dass das Dach nicht in der gleichen Datei ist, wie die Wand. Die Wand ist Teil eines Moduls, das Dach ist in der Hauptzeichnung, bzw. in der eigentlichen .pln-Datei. Wenn ich diese Verschneidung vornehme, tut sich nix, weil Archicad offenbar nicht so viel Zugriff auf die Moduldatei hat. Wenn mir jemand sagt, nö, das geht nicht, ist mir auch schon geholfen, dann suche ich nicht weiter, würde mich aber wundern, wenn's da keine Lösung gäbe.
Mit dem Solid-Element-Befehl (Abzug mit Verlängerung nach oben!) sollte das auch in der Konstellation (Wand kommt vom Hotlink-Modul) funktionieren.
Markus Denzlinger
wie bereits geschrieben: bei mir funktioniert es mit den SEO-Befehlen.
Gruß
Markus
😎 Jetzt hat's wunderbar funktioniert. Ich weiss nicht, was ich da gestern falsch gemacht habe. Danke für die Hilfe.
Was mich interessieren würde:
Funktioniert das bei verlinkter Moduldatei oder wurde der Link vor der Verschneidung gelöst ?
