Modellierung
Dachtool: Multiflächen, First verschieben
Guten Tag,
ich bearbeite zur Zeit ein Dach dessen First ich jeweils 50cm nach außen verschieben möchte, sodass die Dachgiebel links und rechts leicht geneigt sind. Leider ist dies jedoch nur auf einer Seite möglich. Sobald man das Tool zur First-Verschiebung auswählt, passiert nichts mehr und das Dach wird nicht mehr ausgewählt.
Was genau kann man da tun?
VG
4 ANTWORTEN 4
poeik
Ace
Das Problem kommt dann, wenn du aus dem ursprünglichen Walmdach ein rechtwinkliges Satteldach machst und erst dann die Firstenden nach aussen ziehen willst. Ziehst du die beiden Firstenden direkt nach aussen, lassen sie sich weiter bearbeiten. Ich denke, das ist ein Bug.
Gruss, poeik
snow
...Ziehst du die beiden Firstenden direkt nach aussen, lassen sie sich weiter bearbeiten. ....
Ich bin kein großartiger Multidach-user... aber was mich trotzdem interessieren würde...:
Wenn man so vorgeht... entstehen dann tatsächlich "negativ geneigte" Walmflächen?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
poeik
Ace
Nein. Sonst würden ja die Ziegel herunterfallen 😁
So als Grundkonstruktion kann das Multidach schon recht praktisch sein. Meistens zerlege ich es dann aber irgendwann in Einzeldächer.
Gruss, poeik
snow
Ja, die Schwerkraft wirkt so unheimlich stark in CAD. 🙄
