Markus70
Darstellungs- o Einstellungsfehler bei "Modelldarstellung"?
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
Bilder von links nach rechts:
1) ohne Putz/Bekleidung (Bauteilschraffuren überschreiben und massiver Vordergrund)
2) ohne Putz/Bekleidung (normale Darstellung)
3) mit Putz/Bekleidung (normale Darstellung)
4) mit Putz/Bekleidung (Bauteilschraffuren überschreiben und massiver Vordergrund)
Die Schraffur ist auf grau eingestellt damit die Wand in grau und nicht in schwarz dargestellt wird.
Ich würde gerne im Bild ganz links die dicken Linien durchlaufen lassen. Jedoch scheint die Modelldarstellung, wenn die Mauerwerksschraffur gefüllt dargestellt wird, nicht mit zu spielen.
Kennt ihr das Problem auch?
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
19 ANTWORTEN 19
Evelyn Lotter
@Markus70
Das scheint nur ein Darstellungsproblem mit den "Dicken Schnittkanten" zu sein.
Am Bildschirm schaut es genau so aus, aber wenn man es ausdruckt oder zum Beispiel ein PDF davon erstellt, sieht alles richtig aus.
Stell mal die Bildschirmdarstellungs-Optionen auf Echte Linienstärke, dann sieht es auch richtig aus.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Markus70
Hallo Evelyn,
das sind doch bereits die echten Linienstärken im Bild oben. Auf dem Ausdruck und in der PDF ist der Fehler auch zu sehen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Bei mir macht es auch keinen Unterschied wie ich es darstelle. Den Fehler sind man bei beiden Darstellungen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
Kann ich nachvollziehen. Zum Glück arbeite ich nicht mit Strukturdarstellung 😉
Markus70
Danke dir für die Info, Poeik!
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Evelyn Lotter
Komisch, bei mir tritt der Fehler mit den echten Linienstärken nicht auf.....
Kann ich also nicht nachvollziehen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Markus70
Hallo Evelyn,
kannst du mir deine Datei mal zukommen lassen? Vielleicht kann ich dann den Fehler bei mir beheben.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Champion
@Evelyn: Vieleicht ist die Beschreibung von Markus70 nicht ganz klar. Das Problem tritt auf, wenn in der Strukturdarstellung "Nur Kern" gewählt wird und so der Putz ausgeblendet wird.
Gruss, piiek
Wenn in den Einstellungen zu Modelldarstellung zusätzlich zum Kästchen "Massiver Vordergrund" das Kästchen "Schichttrennlinien anzeigen" angekreuzt ist, wird die Darstellung korrekt.
