Datei nach sichern unvollständig
hallo,
ich habe gerade einen lageplan als dxf im m 1:500 eingelesen. nach sichern der datei verschwindet der plan und es bleiben nur einige splines übrig. bei verwendung von ac 9 funktionierts, nur ac 10 streikt. auch beim öffnen der ac9-datei mit ac 10.
wo ist hier der haken oder was muss ich noch beachten.
habe schon alle ebenengruppen ein- u. ausgeschaltet, reinzeichnungseinstellungen ausprobiert, aber ohne erfolg.
gruß
s. walther
[ 15. Februar 2007, 19:43: Beitrag editiert von: s.walther ]
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Es könnte damit zusammenhängen, dass die Daten sehr weit vom ursprung entfernt sind.
Schiebe den Planinhalt mal zum Ursprung und sicher dann - sonst schicke die Datei mal an den Support.
hallo david,
erstmal vielen dank.
das phänomen tritt auch bei der datei im dwg-format auf.
kann ich die datei formlos an den support schicken oder gibt es einen ansprechpartner und an welche e-mail-adresse müsste ich diese schicken.
gruß
stefan
