Modellierung
Daten aus Vermesserdaten
jundco
Dieser Befehl soll im Menue Planung aufgehen.
Bei mir nicht. Ich finde den Befehl auch nicht in der alphabetischen Auflistung.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich zu diesem Befehl komme.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
8 ANTWORTEN 8
bjoern1
Unter Daten (glaube ich beim PC) und dann externe Daten
jundco
hat das etwas mit xref zu tun?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
bjoern1
da steht aus Freifläche aus Vermesserdaten erstellen, nix mit xrefs.
bjoern1
Zitat vin Archicad Hilfe:
Vermesser-Daten (.xyz)
Importieren Sie beliebige Textdateien mit xyz-Daten (z. B. Vermesserdaten) oder ähnlichen Daten in ArchiCAD, um automatisch eine Freifläche zu erstellen.
Anmerkung: Die Textdatei muss aus zeilenweise zusammengehörigen Daten bestehen, wobei jede Zeile drei numerische Einträge enthält. Der Zeile kann optional eine zusätzliche numerische ID vorangestellt werden. Verwenden Sie Trennzeichen zwischen den Dateneinträgen. Trennzeichen müssen einheitlich verwendet werden. Das Trennzeichen kann ein Semikolon oder ein Leerzeichen sein. Sie können auch Kommata oder Punkte verwenden, sofern Sie in dieser Datei das gleiche Zeichen nicht auch als Dezimalzeichen verwenden. Jede Zeile, in der den drei Datenelementen (oder vier im Falle von IDs) ein nicht-numerischer Eintrag voran- oder nachgestellt wird, wird als “Kommentar” betrachtet und nicht berücksichtigt. Wenn die Daten in der Textdatei in einem uneinheitlichen Format vorliegen, erscheint eine Warnung darüber, dass das Dateiformat nicht gelesen werden kann.
1.
Klicken Sie auf Planung > Freifläche aus Vermesser-Daten erstellen.
2.
Suchen Sie in dem jetzt angezeigten Dialogfenster Verzeichnisse nach einer .txt oder .xyz Datei mit den gewünschten Daten.
3.
Das Dialogfenster Freifläche aus Vermesser-Daten erstellen wird angezeigt:
Vermesser-Einheit: Geben Sie die Einheit für die Vermesserdaten ein.
Platzierung:
Graphisch bestimmen: Sie platzieren die Freifläche mit einem Mausklick an der gewünschten Position.
Verwenden von Koordinaten der Datendatei: Die neue Freifläche wird entsprechend dem Nullpunkt, wie er in der Vermesser-Datendatei definiert ist, platziert .
In diesem Fall können Sie optional Auf die neue Freifläche zoomen, sobald Sie sie platzieren.
Projekt-Nullpegel liegt über dem Meeresspiegel: Geben Sie die Höhenlage Ihres Projektursprungs über Meereshöhe ein (in der von Ihnen definierten Vermesser-Einheit). ArchiCAD berücksichtigt dies beim Konvertieren der z-Werte der Vermesserdaten in der Freifläche.
Der Befehl heißt "Freifläche aus Vermesser-Daten erstellen...".
Wenn der im Menü Planung nicht auftaucht, dann nimm mal die Standard-Arbeitsumgebung.
jundco
Danke Martin,
das wars, ich habe den Befehl nur nicht gefunden.
Jetzt würde ich gerne die Menues aud dem Tandardprofil übernehmen, aber meine gewohnten Symbolleisten aus meiner Arbeitsumgebung. Das geht wohl nur durch Handarbeit, da ich Symbollieiste und Menue nicht separat speichern kann?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
