Datenaustausch von 3D Daten zu AutoCAD
Hallo!
Seid einiger Zeit arbeite ich schon mit ArchiCAD und
hab noch nicht herausgefunden ob es eine Möglichkeit
gibt, 3D Baukörper/Daten aus AutoCAD zu hinzuzufügen
bzw. zu öffnen und zu bearbeiten.
Liegt es am Programm selber oder sind es Einstellungen
welche ich noch nicht herrausgefunden habe?
Oder werden die Daten von den jeweiligen Programmen
so verschieden abgesichert, daß man einen
ordnungsgemäßen Datenaustausch nicht möglich ist.
Ist eine Zusammenarbeit mit Einem der nur in AutoCAD
arbeitet nicht möglich (außer in 2D)???
Bin ein bißchen ratlos, vielleicht kann mir
da jemand Auskunft geben.
vorausdankend verbleibe ich
mfg
Kim 😞
3 ANTWORTEN 3
Wenn es rein um AutoCAD geht kann man 3D-DWGs nur als GDL-Objekt öffnen und im Plan einsetzen. Also Menü Ablage/GDL Objekte/Objekt öffnen.
Handelt es sich um ADT ist es viel besser die IFC-Schnittstelle zu verwenden.
zzyzx
zu ifc hatten wir ja erst kürzlich was; lies dir das mal durch:
Thema: AC zeichnung als dxf abspeichern, hilfe! (15. November 2005)
da ging es nur um die "einbahnstrasse" des exportierens; da muss ifc nicht unbedingt sein.
aber wenn du wirklich daten so austauschen willst, dass die ganze struktur auch rüberkommt, oder sogar hin und hertauschen willst/musst, solltest du dir das ifc format mal gründlich ansehen.
mit dxf & konsorten wirst du da nicht wirklich weiterkommen, da bleibt zu viel auf der strecke
:winken:
Hallo kim,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
