unsymmetrisch schräge laibung
wie erstelle ich ein fenster, das in einem leicht spitzwinkligen eck sitzt, so dass die wandschräge von einer wand bis nach aussen durchgeht? ich brauche also eine schräge laibung aber nur auf einer seite. die andere soll wie üblich rechtwinklig zum fenster sein!
gibts da was? ein element oder einen tipp?
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
mach erstmal das loch in die wand:
+ sonderöffnungen-schräge laibung; das stellst du so ein, dass die schräge seite passt, die andere seite ziehst du kleiner wie das gewünschte loch seinsoll
+ leere öffnung daneben setzen und so einstellen, bis es im 3d passt. falls das 2d nicht passt, kannst du das später noch irgendwie hinbasteln.
+ eine wand ins loch einsetzen: so dick wie der fensterrahmen. in diese hilfskonstruktion das gewünschte fenster aus der bibliothekk einsetzen, fertig
:winken:
Champion
Bei den meisten Fenstern kannst du in den Parametern zuoberst "eigene Wandecken" einstellen. Mit etwas gebastel solte es damit gehen.
