SABI
Decke Waschhalle
ich möchte den Boden einer Waschhalle
zeichnen (Im Schnitt rot und orange angelegt)
vierseitig Gefälle mit einer in Längsrichtung
mittigen Rinne.
Nach Möglichkeit sollte dabei auch die Schnitt-
darstellung stimmen.
Für den Oberbelag könnte ich mit einer
Freifläche arbeiten, allerdings kann
ich damit nicht die Unterseite für den Schnitt
darstellen.
Hat jemand eine Idee,wie ich das am besten anstelle?
21 ANTWORTEN 21
SABI
super, vielen, vielen, vielen Dank an alle.
@poeik
wollte ich so probieren, habe aber noch nicht geschafft das add on
zu installieren, da ich bereits bei Vers. 4012 Ger bin und die add ons
n.A. support nur auf die Grundversion 3012 installiert werden können.
Letztendlich habe ich das Ganze jetzt über die Freiflächen erzeugt. Ich
hoffe man kann das Ergebniss im Anhang sehen. Mein Fazit daraus:
Mir würden in diesem Fall schon schnellere Pferde reichen : ))
Grüße
Sebastian Beck
Du musst nur nach Installation der Addons das Hotfix erneut installieren.
SABI
@Markus Denzlinger:
Danke für die Info, bei der Installation auf einem
anderen Rechner hat es genauso funktioniert.
@poeik:
Ich habe es jetzt noch einmal mit Freifläche
zu Dach versucht. Bei der für mich notwendigen
engen Rinne kommt es zu Artefakten.
Wird die Rinne weiter funktioniert es, ich habe jetzt
nicht weiter versucht herauszufinden ab welchem
Winkel oder welchem Abstand die Artefaktbildung
beginnt. Aufgrund der Triangulierung selbst ebener Flächen
bin ich auch nicht wirklich von dem add on überzeugt.
Aber noch einmal Danke für die ausführliche Anleitung,
sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht versucht.
Grüße cadumm
Hmooslechner
Ich weiß - ich bin zu spät dran - aber weil ich gerade Zeit hatte: Eine Lösung mit Profilmanager - Wandwerkzeug:
Vorteil gegenüber anderen mehrschichtigen Bauteilen:
Man kann die Schichten sehr viel flexibler herstellen.
Nachteile: Keine Schwerkraft - Höhenbemaßungen, Mögliche Verschneidungsprobleme mit rundum anschließenden anderen Wänden
Hmooslechner
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.p ... 12#p141012
Mit Einzeldachflächen...
OT: kann mir bitte mal jemand erklären, wieso Safari jedesmal, wenn ich diesen Thread öffne, irgendwelche Dateien herunterlädt,anstatt die von Heiko eingebetteten Youtube-Filme darzustellen?
SABI
Hallo Markus,
erkären kann ich es nicht, nur nachvollziehen wenn ich mit
Safari den Thread öffne, genau das von Dir beschriebene
Verhalten.
Mit Firefox ist das nicht so.
Grüße cadumm
Champion
Artefakten? Kenne ich nur aus der Archäologie ❔
Das mit der Triangulation ist wirklich ärgerlich. Mesh to roof ist halt auch so ein Tool, das einmal erfunden und nie mehr weiterentwickelt wurde 😕
SABI
Hallo poeik,
wahrscheinlich von mir nicht ganz richtig genutzt,
hier aus Wikipedia:
In der Computergrafik versteht man unter einem Artefakt eine sichtbare, unerwünschte Anzeige in digitalen Bildern, die nicht von den Ausgangsdaten herrührt.
Grüße cadumm
Frank Beister
Bei mir schon. Hat vielleicht was mit dem Flash-plugin zu tun. Braucht man das nicht, um Shockwave abzuspielen? Und hat nicht Apple die Unterstützung schon vor Jahren beendet?
