Modellierung
Decken verbinden
Hallo zusammen, ich hab mal wieder iene Frage.
Ich habe ein Dach wo eine lukarne rein muss. so jetzt haben beide dächer eine unterschiedliche steigung. gut soweit, funktioniert das ja locker. jetzt sieht es aber im schnitt nicht shcön aus, wie er die dächer zusammen setzt. logisch er führt sie einfach so aneinander, gibt es aber eine möglichkeit die dächer so zu verbnden, und wenigstens richtig abzuschneiden?
wie bei den wänden an dach anpassen?
gruss
17 ANTWORTEN 17
um zwei Dächer zu verschneiden musst du erst die dachfläche aktivieren an die angepaßt werden soll und dann die kante mit gedrückter Strg-taste (bzw. Apfeltaste) anklicken die angepaßt werden soll.
Beide Dachflächen werden dann sauber mit einander verschnitten.
es funktioniert so nciht. ich möchte das ganze im schnitt ja anpassen. mit der apfel taste passiert überhaupt nix. ist es überhaupt möglich zwei decken so zu schneiden bzw zusammenzusetzten?
hier ist mal ne kleine skizze im schnitt. das obere ist das dach wie es jetzt ist. der dunklere teil ist das erste dach und der hellere das 2te dach. so jetzt möchte ich das er es genau so schneidet, das es aussieht wie bei dem unteren bild.
hoffe das klappt..
gruss
Diese Verschneidung mit der Apfeltaste klappt nur im 3D oder im Grundriß.
Dein Problem kommt aber von den unterschiedlich Dachstärken. Ich habe diese Situattion bei mir nachgestellt. Bei steht dann das obere stärkere Dach unten über. Diesen Überstand kann man dann mit einem Solid Element Befehl abschneiden. Dafür muss man halt leider noch ein Hilfsdach zum schneiden zeichnen und dieses nachher ausblenden.
poeik
Offenbar einer der Wünsche , welche etwas länger brauchen...
Gruss, poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> einer der Wünsche , welche etwas länger brauchen... Da muss ich Graphisoft in Schutz nehmen. Im November wurden keine neuen Features mehr eingebaut. Da wurden nur noch bestehende verbessert. Mal sehen wie es in der nächsten Version wird.
poeik
Das Thema ist hier im Forum immer mal wieder am Rande aufgetreten, z.B. im November 2003... :dozey: aber warten wir mal auf AC11.
Gruss, poeik
Automatisch geht es derzeit nicht, manuell ist es aber nicht so aufwendig:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dachflächen verschneiden, d.h. die oberen Seiten stossen sauber aneinander.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die aneinanderstossenden Traufen lotrecht ausbilden.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Einen Schnitt durchlegen und den gedachten Schnittpunkt der unteren Dachseiten ermitteln.
    (Schnittpunkt Verlängerung untere Seite dünnes Dach mit untere Seite dickes Dach)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die notwendige Winkeländerung rausmessen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im Grundriss die Traufkanten entsprechend ändern.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Fertig. Siehe auch Bild zur Dachverschneidung
<img src="http://www.graphisoft-muenchen.de/pub/forum/dachschnitt.jpg" alt=" - " />
guten morgen,
ich habe grad versucht die verson von martin umzusetzen. funktioniert soweit, bis ich die winkel eingeben soll. ich kann bei dem dach die individuell funktion nicht auswählen. sie ist einfach deaktiviert. weiss jemand warum??? sonst wüsste ich nciht wo ich den winkel einstellen muss
Hallo roeserp
Dach im grundriss markieren, ins Dachwerkzeug wechseln, auf die Dachkante klicken deren Traufe/First-Winkel du ändern willst, im dem aufgegangenen Fenster der Möglichkeiten in der oberen Reihe das erste rechts aktivieren, individuel wählen und den Winkel numerisch eingeben.
gruss koma
