Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Eigene Objekte - 2D Darstellung
werner d_
Nach Erstellung eines einfachen Objektes aus Decken und Wänden möchte ich die Grundrissdarstellung bearbeiten. Hab das schon x-mal über "Objekt öffnen" / "2D Symbol" gemacht. In diesem Fall läßt sich nicht mal eine Lnie entfernen. Bei der Sicherung kommt die Meldung:
"Im 2D Script treten Fehler auf. Wenn das Objekt in ein Projekt eingesetzt wird, wird es nur mit seinem 2D Symbol dargestellt."
Das 2D Sript ist leer. Was läuft da schief?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
2 ANTWORTEN 2
Hast du das Objekt einmal gespeichert geschlossen und dann nocheinmal geöffnet ?
Es gehört oft zu den Eigenheiten des AC eigenen Debuggers, dass Fehler zwar gemeldet werden aber nicht unbedingt sofort ersichtlich sind - aus welchen Gründen auch immer.
Wenn das 2D Skript leer ist, wird normalerweise nichts im Plan dargestellt.
Gibt es evt. einen PROJECT2 Befehl oder ähnliches im Masterskript ?
werner d_
Das hatte ich ohne Erfolg versucht, nun mal AC geschlossen und wieder gestartet - jetzt funktionierts.
Besten Dank!
