Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Eingefügtes Bild auf Geschoss darüber darstellen
Hallo,
bin vor kurzem auf AC10 umgestiegen und
versuche ein geladenes Bild auf dem Geschoss
darüber anzeigen zu lassen. So wie es in AC8
direkt angezeigt wurde.
In AC10 habe ich nur das durchgekreuzte Rechteck.
In der Hilfe finde ich keine Angaben. Wo stelle ich
das ein?
Dankeschön! 🙂
Dominique
[ 11. Oktober 2006, 12:56: Beitrag editiert von: Dominique ]
18 ANTWORTEN 18
poeik
Entweder du hast in AC8 ausschliesslich Bilder verwendet welche aus einem Viereck mit 2 Diagonalen bestehen, oder deine Version unterscheidet sich so ziemlich von der handelsüblichen 😮
Wie Martin schon schrieb, wars in der 8 (oder besser 8.1) schon genau gleich :zucken:
Gruss, poeik
Vielleicht drücke ich mich auch falsch aus... Ich meine jedenfalls den Unterschied zwischen AC8 und 10, wie in folgenden Grafiken.
Beide wurden mit der gleichen Vorgehensweise eingefügt.
Bildwerkzeug > Bild auswählen > Eingfügen > ein Geschoss höher gehen > Geschoss darunter transparent darstellen lassen
AC8
<img src="http://raumgefühle.de/AC8.gif" alt=" - " />
AC10
<img src="http://raumgefühle.de/AC10.gif" alt=" - " />
zzyzx
... war schon verständlich, aber zumindest ich kann das so nicht (auf die schnelle) reproduzieren. vielleicht gibts ja irgendeine einstellung unter 8.x, die das ermöglicht hatte. es gab da ja die open-gl unterstützung im 2d ...
egal. mit [strg]+[c], dann [strg]+[v] gehts ja auch. ich vermisse das auch nicht
:winken:
Handelt es sich bei den beiden Darstellungen um die selbe Datei?
Nein, da AC10 ja keine AC8 Dateien öffnen kann.
Beide Dateien wurden neu angelegt mit Grundeinstellungen.
Und dann wurden, wie schon beschrieben, die Bilder eingefügt.
Das ist auf dem Mac und auch auf dem PC reproduzierbar.
Sowohl hier zuhause auf dem Mac, auf jedem PC in der Uni
(Win2000) und auch auf meinem alten PC (WinXP) war das
in AC8 so.
Das scheint also nicht nur bei mir so zu sein. 🙂
Falls Du das eingefügte Bild meinst. Ja, es handelt sich beide
Male um das gleiche JPG. Funktioniert aber auch mit BMPs, etc.
[ 11. Oktober 2006, 23:20: Beitrag editiert von: Dominique ]
irgendwie kann ich nicht glauben, dass Bilder über mehrere GEschosse sichtbar sind.
Soweit ich mich erinnere ging das noch nie und war immer auf edr Wunschliste.
Lösch mal in AC 8 das Bild raus und ich wette darunter sind linien zu sehen :teufel:
Bei AC 8.0 wird das Bild dargestellt, ab AC 8.1 nicht mehr. :winken:
mh - 8.0 haben wir übersprungen
poeik
Der wohl einzige Vorteil von AC8.0 gegenüber AC8.1 :zucken:
Gruss, poeik
