Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Einstellungen Projektmappe - Ausschnitt-Mappe
Stefan-R
Langsam glaube ich nicht mehr an mich selbst:
Schalte ich in die Ausschnitt-Mappe und anschließend zurück in die Projektmappe, so werden die Einstellungen des Ausschnittes der Ausschnitt-Mappe (Modelldarstellungen) in die Projektmappe übernommen.
Ist da so beabsichtigt, wenn ja, ist das eine ganz dumme Lösung, wenn nein - weshalb bin ich so dumm und finde dafür keine Einstellung, daß das nicht passiert?
14 ANTWORTEN 14
poeik
Ace
Ich nehme an, das passiert nicht einfach beim Umschalten, sondern beim Aufruffen eines Ausschnitts (sonst ist etwas falsch).
In der Projektmappe kannst du von Grundriss zu Grundriss zu Schnitt... hüpfen und alle Ausschnitteinstellungen wie Ebenen, Masstab, Modelldarstellung... bleiben so, wie du sie zuletzt eingestellt hast.
In der Ausschnitt-Mappe werden für jede Zeichnung vordefinierte Ausschnitteinstellungen aufgerufen.
Wenn du also einen Auschnitt aufrufst und zurück in die Projektmappe wechselst, werden logischerweise die Ausschnitteinstellungen verwendet.
Gruss, poeik
zzyzx
... auch wenn du einen schnitt-ausschnitt aufrufst schaltet es die ganzen ebenengruppen massstabseinstellungen usw. passend zum ausschnitt um. wenn du dann in die projektmappe umstellst, und z.b. per doppelklick direkt in den grundriss wechselst, bleiben die ebenengruppen usw. für schnitte weiter aktiv.
finde ich eigentlich praktisch; je nachdem, was man gerade erreichen will, schaltet man in der projektmappe oder in der ausschnittmappe um :winken:
Stefan-R
Gut daß zu wissen, da muß man sich eben noch ein Set für die Projektmappe erstellen und beim Rückspringen umstellen.
Ich habe eben versucht, das Ausschnittsset konsequent zu nutzen (mit allen möglichen Einstellungen - Ebenen, Modelldarstellungen usw.) und war davon ausgeganen, daß das keinen Einfluß auf die Projektmappe hat.
Markus Denzlinger
Der Ausschnitt ist nur die gespeicherte Darstellung der Projekt-(Modell-)sicht.
Wenn ich vom Ausschnitt in die Porjektmappe umschalte, werden die Einstellungen (Ebenen, Maßstab, Modelldarstellung, Bemaßungsstandard, Stiftset, Grundrissschnitthöhe, Zoom) dadurch nicht verändert.
Gruß
Markus
Stefan-R
Ist aber leider so!
Wieder meine berühmten Bilder:
1. Projektmappe
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/ausschnitt1.jpg" alt=" - " />
2. Umschalten in Auschnitt-Mappe
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/ausschnitt2.jpg" alt=" - " />
3. Zurückschalten in Projektmappe
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/ausschnitt3.jpg" alt=" - " />
...und das ohne irgend etwas zu verändern!
PS: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
archiflow1
ja, so wie du es bebildert hast, ist es genau die korrekte Funktionsweise. Was soll den in der Projektmappe angezeigt werden? Wenn du eine bestimmte Darstellung brauchst/haben möchtest, dann kannst du diese dir ja als Set speichern.
AC25_win
Markus Denzlinger
srumb, Du musst ein anderes ARCHICAD haben, das was Du da darstellst, ist so eigentlich nicht machbar.
Hast Du die Möglichkeit, das Projekt an einem anderen Rechner zu testen? Wenn nicht, schick' mir mal die PLN-Datei per Mail zu.
Gruß
Markus
marc_s
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Wieso denn Markus ? Ist genau so, wie du es beschrieben hast.
srumb schaltet von einer "individuellen" Einstellung in der Projektansicht auf einen definierten Ausschnitt - damit werden die Parameter auf die des Ausschnitts verändert.
Beim Wählen einer Ansicht aus der Projektmappe bleiben die Parametereinstellungen des letzten gewählten Ausschnitts erhalten.
Habe ich z.B. wenn ich einen Schnitt aus der Ausschnittmappe ausgewählt hatte und dann mit Strg-2 auf den Grundriss wechsle - da bleibt die Ebenenkombination für den Schnitt eingestellt. Wenn ich den Grundriss aus der Ausschnitt-Mappe auswähle, kommt die Ebenenkombination für den Grundriss.
Alles Klar ?
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Stefan-R
Ich will doch nur mal sehen, wie es im vordefinierten Ausschnitt aussieht und dann in der Projektmappe weiterarbeiten.
Logisch wäre in diesem Fall, daß die Einstellungen des Projekts in der Projektmappe erhalten bleiben.
Als Beispiel:
ich habe eine Halle mit Stützen und Bindern. Binder und Stützen auf je einer eigenen Ebene. Um bestimmte Zuordnungen zu Bindern im Grundriß zu bestimmen, sind beide Ebenen in der Projektmappe (über Ebenenkombinationen) aktiv. Jetzt will ich mir in der Ausschnittsmappe den Spaß als Grundriß ohne die (in der Grundrißausgabe) störenden Binder ansehen, schalte in die Ausschnittmappe und dann wieder in die Projektmappe, um weiterzuarbeiten - ergo, ich muß die Ebenkombination erst umstellen, damit meine Binder wieder sichtbar sind.
Das ist für mich unlogisch, da doch die Ausschnittmappe die Vorbereitung zur Darstellung in der Ausgabe sein soll und ich in der Projektmappe am Modell arbeite. So will ich doch in der Projektmappe meine Ansicht nach meinem eigenen Ermessen unabhängig von der Ausgabedarstellung haben. Diese Ansicht dürfte sich nicht verändern bzw. dürfte nicht erst wieder hergestellt werden müssen, wie es jetzt der Fall ist.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler zur Logik in Archicad?
Gruß Stefan
PS:Ich habe doch nur das eine Archicad, das mit den vielen Features!
Meine Bilder oben sind nicht gefakt!
