Elemente an Dach anpassen
Habe folgendes Problem beim Anpassen von Elementen an Dächer:
1.
Markiertes Dach, dann [Strg]-Klick auf Element:
anpassen an Dach funktioniert nicht mehr!!??
2.
Markiertes Element mit [Strg]-Klick auf Dach:
anpassen an Dach funktioniert!!
Wieso funktioniert die erste Variante nicht mehr?
Woran kann es liegen?
5 ANTWORTEN 5
Champion
Bei mir funktioniert beides.
Welche AC-Version, Betriebssystem... benützt du?
Gruss, Poeik
-AC-Version: 8.1.0 R1
-Betriebssystem: Windows XP Prof.
1.
Die beiden [Strg]-klick Befehle für Elemente an Dach anpassen haben bei mir auch schon beide funktioniert.
2.
Jetzt geht nur noch die Variante:
Element markieren, [Strg]-klick auf Dach!
3.
Dach markieren, [Strg]-klick auf Element funktioniert nicht mehr!
Woran kann das liegen?
Champion
Probier's mal mit "neu & wiederherstellen":
[alt] drücken und dann im Menü auf ablage-neu gehen, anschliessend altes Projekt dazuladen.
Gruss, Poeik
Hab ich auch schon probiert ([alt]-neu, wiederherstellen).
Hat leider keine Veränderung gebracht.
Na, ich werd´s wohl mit einer Neuinstallation versuchen.
Trotzdem danke für die Tipps.
Liegen Wände und das Dach auf verschiedenen Geschossen funzt die Wandanpassung nicht im Grundriss. Im 3D-Fenster Wände und Dach gemeinsam aktivieren und Wände anpassen. Vielleicht ist das die Lösung.
