Modellierung
Elemente mit Dachschale trimmen
raptorfridi
Bisher klappte es immer.
Jetzt aber findet das Trimmen nicht oberhalb der Dachfläche statt, sondern unterm Dach wird die Giebelfläche "weg"-getrimmt.
Was ist falsch?
Danke
Startedition 2016 , OS x 10.8.5.; 2,9 GHz; 8 GB 1600 MHZ DDR 3
3 ANTWORTEN 3
poeik
Wen 9ch dich recht verstehe, is vermutlich in der Dacheinstellung die Einstellung des Trimmkörpers falsch:
Gruss, poeik
Su
Hi!
Trimmen bzw. Verbinden bitte beide Bauteile auswählen, dann kommt immer Giebel raus, sonst gibt es nen Cursor Pin, der fragt was soll stehen bleiben(blaue Vorwahl), wo auch Gaupen mögl. wären.
Verwendest Du abweichend den Solid-Befehl für die Kürzung ohne Baustoffverschneidung, so gibt es 2 Befehle: Abzug mit Verlängerung nach oben oder unten die aktiviert sein können. Bitte Einstellung prüfen!
MFG Su
raptorfridi
Danke, das hilft weiter
