am 2026-04-21 02:26 PM
Hallo zusammen,
gibt es eine Funktion/Möglichkeit, Elemente wie z.B. Kreise durch Bibliothekselemete zu ersetzen, oder sie als Zielposition zu nutzen? Ziel ist es, von einem Plan, der importiert wurde und u.A. Kreise aus Polylinien enthält, durch Bäume als Draufsicht (Bibliothekselemente) zu ersetzen, oder diese daran auszurichten.
mfg, Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
2026-04-23 02:35 PM - bearbeitet 2026-04-23 02:39 PM
Danke runxel,
aber Perisso/Tapirsagt mir leider nichts. Wofür ist denn der Code (das Skript)?
mfg, Markus
am 2026-04-23 03:44 PM
Der Code ist dafür, genau das umzusetzen, was du dir wünscht! 😃
Perisso ist ein Frontend von mir für Tapir. Tapir ist ein Addon das auf der JSON-Schnittstelle aufbaut. Technisch erklärt: Dein Archicad ist ein Server, der auf dem Localhost einen Port aufmacht und zuhört. Wenn man dem dann was schickt (als JSON), bekommt man eine Antwort zurück. Die offizielle Python-Erweiterung wird ja nicht mehr weiterentwickelt, daher haben ein paar kluge Köpfe Tapir entwickelt, was das selbe macht, aber die nötigen Befehle bereitstellt.
Also quasi die Stelle, die intern liest, was du willst, und das dann liefert.
Du brauchst nur das Tapir-Addon und dann kannst du den Code von oben entweder extern oder über das integrierte Panel ausführen.
am 2026-04-23 03:50 PM
Dann werden wir uns da wohl mal da einlesen müssen. 🤔
Vielen Dank dir!
mfg, Markus
