Modellierung
Etikett - Dachneigung in % ?
snow
Hallo zusammen,
Ich bräuchte die Dachneigung im Etikett in % angegeben.
Als Autotext gibt es aber nur einmal Dachneigung, die dann in ° ausgegeben wird.
Bleibt da nichts anderes, als eine 'Eigenschaft' mit einer entsprechende Formel zu definieren?
Würde das überhaupt gehen? Wie müsste der Syntax für Winkelfunktionen sein?
...oder gibt es vielleicht doch eine einfachere Methode?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
55 ANTWORTEN 55
Stefan L_
Ich ja bin einer, der über die Komplexität schimpft, weil einem zwar die Komplexität überreicht wird, aber keine Werkzeuge, um sie (halb-)automatisch in den Griff zu kriegen.
Damals - ich war noch jung - habe ich LISP "gelernt" und mich als König gefühlt.
Mal sehen, ob mir das mit Phyton auch gelingt/ermöglicht wird. 🙂
Schönes WE
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Ma_Scht
@Stefan,
Jo, dieses Fischen in der Zeichnungsdatenbank und man kam an jeden Wert, wenn man wusste wo er gelistet war, war schon mit der Matrix vergleichbar, hihiii?
UND
Ich hatte damals noch ein analoges Telefon mit Wählscheibe!!!
0Zehen3ZehenVorwahlTelefonnummernBesetztSch...VonVorn
Was ist denn mit dem Python?
Wie kriegt man denn ein Python in AC zum laufen, oder geht das (noch) nicht.
Mein großer Traum ist ein kleines Progrämmelchen um in einer Datei alle Linien (Beispiel) < 50 mm zu finden, auszuwählen und zu löschen. Nutze ich heute noch oft als LISP. Sind nur ein paar Zeilen Quellcode und schwupps ist aus einer Zeichung eines Anlagenplaner mit 1 111 111 Elementen ein Plan mit 1 111 Elementen geworden, der viel schneller "performt" und das nicht nur gefühlt.
Stefan L_
Das bezog sich auf diesen Aufruf.
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
snow
So - jetzt nochmals ich, mit einer weitergehenden "technischen" Frage (Ich konnte in meinem ArchiCAD bisher nichts entsprechendes finden:
Gibt es auch einen Weg, sich die Neigung eines Etikettes selbst, (wieder in % ) als Autotext ausgeben lassen?
Ole
Das geht nicht, weil man mit den Etiketten und Autotexten nur Werte von Bauteilen (Wand, Fenster, Dach etc) auslesen kann.
Hier aber ein rudimentäres Bibliothekselement dass seinen eigenen Drehwinkel anzeigt:
EtikettmitEigenneigung.gsm
Ohne Garantie und so weiter 🙂
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
snow
Vielen Dank für das zur Verfügung stellen... allerdings bekomme ich beim Versuch, das Element zu öffnen die Fehlermeldung, dass die Dokumentenversion unbekannt sei, oder ein anderer Fehler vorläge...
Ole
Versuchs mal mit diesem Link:
https://1drv.ms/u/s!Al-FOxcLEng6holfysb ... g?e=WDp73K
snow
Das funktioniert - prima... und nochmals vielen Dank !!!
snow
Das Etikett ist echt super... brauche ich oft.
Allerdings zeigt es bei Gefälle von links oben nach rechts unten, dies als Minuswert an.
Hab' jetzt mal versucht, für diese Fälle das Etikett mit einem "-" (Minus), bzw mit einem "* -1" an der richtigen Stelle abzuspeichern... erhalte aber bisher Fehlermeldungen fürs 2D-Skript.
(unverändert)
SYMB_ROTANGLE_PERCENT = STR (TAN ( SYMB_ROTANGLE ) * 100,10,1)
Geht das gar nicht so oder gäbe es vielleicht noch eine ander Mäglichkeit dafür...?
Ma_Scht
Hallo Achmed,
2 Operationszeichen dürfen NICHT nebeneinander stehen.
"xyz * -1" funktioniert NICHT
"xyz * (-1)" funktioniert m.E.
"-1 * xyz" funktioniert m.E. auch
Ich würde vermutlich aber die ABS(xyz)-Funktion verwenden.
Siehe:
SYMB_ROTANGLE_PERCENT = STR (ABS(TAN ( SYMB_ROTANGLE ) * 100),10,1)
Gruß Mario
