Modellierung
Fassade – Bezugslinie
snow
Hallo zusammen,
ganz ehrlich, ich hatte bisher nur mal ganz rudimentär mit dem Fassadenwerkzeug gearbeitet...
Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, dass ich die Bezugslinie an Außenkante Trag-Stütze haben kann... hab' das aber bisher nicht hinbekommen...
Die Füllung / Glas scheint immer mittig am Stützen-Bezugspunkt ausgerichtet zu werden.
Geht das wirklich nicht anders?
Bis jetzt sieht es eben so aus...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
14 ANTWORTEN 14
Hallo Klavier,
als erstes Schüco Daten in aktiven Bibliothek laden.
2. wählst in Fassadeneinst. Pfosten-Riegel
3. unter Profile für jeder Profil --kleines Dreieck-- (Eck-Profil, Rand-Profil, Pfosten, Riegel)
suchst Du den Profil von Schüco aus, (immer den selben Profil)
4. in den Reiter "Curtain Wall Setting" aktivierst Du ""ignore warnings"
und andere Einstellungen für dein Entwurf.
Das sollte alles sein.
PS. warum bei Pfosten und Riegel zu den angrenzenden Profil eine Spalte entsteht
konnte ich nicht raus kriegen.
Wahrscheinlich nicht sauber programmiert.
MfG
"cad_2011" wrote:
Hallo Klavier,
MfG
Vielen Dank! Gestern hat es irgendwie nicht geklappt. Man sollte vielleicht iMac neu starten..
Lösung für Spalte:
Curtain Wall Frame settings/Cutting Planes hier Cutting Planes einschalten, mit 0°
Dann verschwindet die Spalte.
Das ist absolut Wahnsinn!
M. 1:5 Darstellung soll sehr gut sein, wenn ich richtige Darstellung einstelle.
Mein Hinweis: Sollte das Projekt mal nicht mehr flüssig laufen...Verwende mal den Polygonzähler.... Da kommt man schnell mal auf das 15-20 fache an Polygonen wenn man
die Objekte von Schüco im Modus Detailliert verwendet .... und im einfachen mindestens das 2-fache...
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hallo Torsten,
ja das stimmt. Grade bei Dokumentation merkt man das gewaltig.
Wir können hoffen das Graphisoft in CAD-Kernel mehr sein Potenzial einsetzt, statt neue Funktionen.
Hallo klavier,
wie Du siehst werden Pfosten und Riegel über den Rahmen hinaus geschossen.
In Ecke werden die Scheiben nicht korrekt modelliert.
Sieht nicht Schön aus...
Du hast recht.
Ich würde nur für Eckprofil von Standardprofil von AC nehmen. Dann sieht die Ecke sauber aus.
Insgesamt, man kann nicht alle lcf von Schüco in Fassadenwerkzeug verwenden. ich weiß es nicht wieso...
Ich glaube, Schüco macht keine lcf mehr, sondern nur rvt.
kein gutes zeichen
