Markus70
Fassade in Rundung
Hallo zusammen,
ich probiere gerade erstmals mit dem Fassaden-Werkzeug herum und möchte gerne wissen, ob man nachträglich den eingeschlossenen Winkel (rote Markierung) und den Radius ändern kann.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Fassade%2001.jpg" alt=" - " />
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
11 ANTWORTEN 11
poeik
Champion
Wenn du im 3D-Fenster nur das Schema einblendest, kannst du unten die Fassaden-Konstruktionslinie bearbeiten, also den Radius ändern. Bei aktiviertem Schema kannst du ebenfalls im 3D-Fester in der Werkzeugeinstellung die Rastermasse sowie den Beginn des Rasters (Muster-Position) anpassen.
Gruss, poeik
Markus70
Hallo Poeik,
ja super, es ging.
Vielen Dank!
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
An welcher Stelle wird denn die Gesamtgröße gemessen?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Mitte der Posten glaube ich...
Lg Stefan :winken:
poeik
Champion
Die Gesamtgrösse ist ein theoretisches Rastermass. Es bezieht sich auf sich wiederholende Rastermasse, deren Summe das so genannte Gesamtmass ergeben.
Das Mass liegt, wie Stefan sagt, auf der Achse, also Mitte Pfosten. Die Randprofile (Umrandung) lassen sich inner- oder ausserhalb des Raster platzieren.
Das Schema ist übrigens nur eine Konstruktionshilfe bei sich immer wiederholenden Fassaden. In deinem Fall lassen sie sich auch einzeln direkt im 3D-Fenster verschieben.
Gruss, poeik
Markus70
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das mit dem Winkel habe ich allerdings noch nicht verstanden. Wenn ich im Grundriss 18,247° messe, ergibt sich im 3D-Fenster ca. 9,3°. Wie hängt das denn zusammen? Also ich bekomme die Endpfosten nicht auf die Position wo sie hin sollen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
poeik
Champion
Mit den Endpfosten funktioniert es nicht über die Winkeleingabe. Am einfachsten ist es, wenn du im 3D bereits einen Fangpunkt (z.B. Deckenkante..) hast. Dann kannst du einfach den Endpunkt der Konstruktionslinie dorthin ziehen und anschliessend den Radius wieder anpassen.
Die Winkeleingabe funktioniert aber bei den Zwischenpfosten problemlos. Aktiviere das Schema im 3D und klicke auf eine Pfostenachse. Wichtig: nicht auf einen Fangpunkt sondern auf die Achse zwischen zwei Fangpunkten. Nur so kannst du in der Petpalette "Raster- Linie verschieben" wählen. Fahre mit dem Cursor auf den ursprünglichen Fangpunkt und jetzt kannst du die Winkelverschiebung eingeben.
Gruss, poeik
Markus70
Danke Poeik!
Ich werde es ausprobieren. Aber warum solche Einstellungen nur im 3D-Fenster möglich sind, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Im Grundriss wären solche Änderungen um einiges einfacher, oder?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo zusammen,
kann man eigentlich nachträglich die Fassade in der Höhe nicht mehr vergrößern? In den System-Einstellungen geht es und die Änderungen werden auch gespeichert. Aber bei mir werden dann diese Einstellungen grafisch nicht übernommen. Was mache ich falsch?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
