Fassaden Türpanel verändern
Wie kann ich in ArchiCAD 12 die Fassaden-Türpaneltypen um eigene ergänzen, bzw. wie kann ich die vorhandenen verändern ?
Bei Fassadentür 2 12 ist der Rahmen umlaufen gleich. Es gibt eine Außentür Eingangstür 2 2 12 mit dem Türblatt 4. Wobei ich bei Türblatt 4 auch keine Möglichkeit gefunden habe die Höhe des unteren Rahmenteils zu verändern. Aber so in der Art soll es sein, nur eben mit der gleichen Höhe wie der Sockel ca. 30cm.
Geht das nur mit GDL-Programmieren ?
Oder kann man sich andere Panel z.B. von Graphisoft laden ?
Ich möchte eigentlich nur bei einer Holztür mit Glasfüllung den unteren Rahmenteil in der Höhe verändern, so dass er zur Sockelhöhe passt.
1 ANTWORT 1
Evelyn Lotter
Schau doch mal in der ARCHICAD Hilfe unter "Eigene Komponenten" nach. Dort ist das Thema ganz gut erklärt.
Und keine Angst, das ist nicht schwierig und GDL-Kenntnisse benötigst Du dazu auch nicht.
Grüße
Evelyn
[ 15. Februar 2011, 11:07: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
