Modellierung
Fassadenwerkzeug: Gläserne Ecke?
Hallo,
gibt es bereits Cracks die sich mit dem neuen Fassadenwerkzeug auskennen?
Ich teste das gerade für mich und komme an einem Punkt nicht weiter:
Wie schaffe ich es, das eine Fassade die über Eck läuft kein Eck(Rand)profil hat und sich die Paneele verbinden?
So wie auf dem angehängten Bild solls jedenfalls NICHT aussehen.. 😛
<img src="http://s8.directupload.net/images/080802/pdkydtod.jpg" alt=" - " />
Ich glaube, das neue Werkzeug ist wirklich super zeitsparend wenn mans mal kapiert hat!
Gruß aus München
22 ANTWORTEN 22
archiflow1
Du kannst doch im Bearbeiten-Modus die Pfosten rauslöschen/auf unsichtbar stellen
[ 04. August 2008, 08:54: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
hab ich schon probiert, das Problem dabei: Die Paneele verbinden sich dann leider nicht, das heisst, es entsteht eine Lücke am Eck.
Ich dachte auch, ganz schlau, wenn ich mit dem zeichen der Referenzline beginne und den Modus " mit dem Mittelpunkt des Rasters beginnen" (odersoähnlich) auswähle, das dann eben der Randpfosten nicht dargestellt wird. Aber das ist leider auch falsch. Es wird dann eben ein halbes Raster gezeichnet. Mit Pfoste.
Es wird bestimmt möglich sein, ein Fassadeneck ohne Pfosten zu erstellen oder?
(Ich hab nix dagegen, wenn sich hier auch die Graphisoft Menschen in den Thread miteinschalten, ich denke zu diesem neuen Werkzeug wird es bestimmt noch viele fragen geben!)
Gruß Ulli
poeik
Wenn ich den Produktüberblick ARCHICAD12 richtig verstanden habe, kann man die Fassade splitten. Also einfach etwas länger zeichnen und auf richtige Länge abschneiden. Wenn es nicht mit 45° geht, könnte es aber Probleme mit den horizontalen Riegeln geben.
Kann es leider nicht testen, da AC12 ja noch in der "deutschen Gammatestphase" steckt und erst im Hersbst bei uns erscheint 😉
Gruss, poeik
ja splitten könnte ne Möglichkeit sein..
hab ich noch nicht ausprobiert.
Allerdings würde ich doch sehr empfehlen, das das simpler geht... Wie eine Wand, Rechteck aufziehen und fertig.
Die deutschen ArchiCARD'ler sind wohl im Moment das erweiterte Tester Team, da hast Du wohl recht! 😛
Su
Einfach überflüssige Profile auswählen und löschen > dann verbindet sich das Restpanel mit dem anderen > keine Lücke mehr.
Lg Su
su:
ich habs nochmals ausprobiert: profile lassen sich wunderbar löschen und die paneele verbinden sich, aber nur auf ebener strecke!
Wenn ich das an einer ecke mache, lassen sich die profile zwar markieren, aber wenn ich dann enfernen drücke, passiert gar nichts!
die Randprofile lassen sich nicht löschen.
wenn ich die randprofile unsichtbar schalte, dann verbinden sich weder die paneele noch die riegel.
Bitte mal ausprobieren!
Bin auf die Lösung gespannt!
Gruß
Keiner?
Markus Denzlinger
Quick: mach' das Profil unsichtbar und ändere die Einstellungen für den Paneelplatz (Paneelplatz-Ausmaß).
Gruß
Markus
Markus: Kannst Du mir das genauer erklären? ich finde keine Einstellung für "Paneelplatz Ausmaß"! Wo ist das?
Und was passiert dann mit den Riegeln? die werden ja auch nicht miteinander verbunden wenn ich die Randprofile unsichtbar schalte!
Ich habs mal mit splitten versucht, das ist das (unbefriedigende ) ERgebniss:
<img src="http://s3.directupload.net/images/080806/tnfeax42.jpg" alt=" - " />
Stell ich mich wirlich so blöd an?
Gruß
