Fassadenwerkzeug: Gläserne Ecke?
Hallo,
gibt es bereits Cracks die sich mit dem neuen Fassadenwerkzeug auskennen?
Ich teste das gerade für mich und komme an einem Punkt nicht weiter:
Wie schaffe ich es, das eine Fassade die über Eck läuft kein Eck(Rand)profil hat und sich die Paneele verbinden?
So wie auf dem angehängten Bild solls jedenfalls NICHT aussehen.. 😛
<img src="http://s8.directupload.net/images/080802/pdkydtod.jpg" alt=" - " />
Ich glaube, das neue Werkzeug ist wirklich super zeitsparend wenn mans mal kapiert hat!
Gruß aus München
22 ANTWORTEN 22
Su
Wie wäre es mit Fassade gleich als Strangpolygon, Eckestrebe unsichtbar und Fuge auf 0 setzen?
Gruß Su
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie wäre es mit Fassade gleich als StrangpolygonStrangpolygon? Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du das man die zwei (oder mehr) Fassadenseiten mit der Methode polygon zeichnet, also nicht jede seite einzeln?
Das mach ich eh schon! macht kein unterschied.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Eckestrebe unsichtbarQUOTE]
.. hab ich gemacht, siehe beispiel
Fuge auf 0 setzen
wie / wo mach ich das?
Su
Auch wenn Du denn Pfosten auf unsichtbar stellst, kannste ihn noch auswählen; dann einfach in den Werkzeugeinstellungen wo dies eingestellt hast gehen, da gibts nun nur noch einen Wert und dieser ist es.Und noch mal schauen ob net noch Zwischenriegel zu löschen sind Riegel schneiden dann schon auf Ecke.Für kleine Restkerbe zwischen Panellen kann man Panellstärke reduzieren oder füllen mit freien Glas-Stützenprofil > Idee was man natürlich auch als Ganze Panellecke einsetzen kann, wenn man auch die Randpanelle unsichtbar stellt.
Gruß Su
[ 07. August 2008, 09:34: Beitrag editiert von: su ]
snow
altes Thema... neues Problem... und zwar genau das mit der Glasecke:
Hat sich da mal was geändert, oder sollte das immer noch so funktionieren?
Ich kann nichts finden, was ich noch löschen müsste.
Fuge ist auf 0,000
Alle Riegelprofile verbinden sich sauber auf Gehrung...
... die Paneele (Glas) jedoch nicht.
Was kann/muss ich denn noch tun, damit das klappt?
Lukas Oelmueller
Ich empfehle ein quadratisches schwarzes Profil im Glasstärke auf der Ecke (manuell eingestellt) das kommt der Realität am nächsten.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hmooslechner
Wenn man sich ein Profil herstellt, und dann in der Glasfassade im Werkzeug selber auf dieses Profil zugreift, dann bekommt man Probleme in Eckverschneidungen außerhalb 45°. Das Einfachste ist wohl einfach im Grundriss die "Deckenfunktion" zu verwenden, um das Eckprofil im Grundriss polygonal richtig zeichnen zu können und dann die Höhe des "Deckenkörpers" einfach anzupassen, um die Verbindung richtig darstellen zu können. Einzig eine 3D-Anschlusslinie bliebe überflüssig sichtbar bestehen.
statt Fuge auf null minus halbe glasstärke eingeben, dann geht das Glas bis in die äußere Ecke.
Beim Rendern sieht man dann tatsächlich nur noch einen Strich. Im 3D Modell sind noch die Kanten zu sehen.
Hallo hiro,
versuch es mal mit dieser Einstellungen. Müsste klappen.
Bild1:
Bild 2:
MfG
snow
@lukaso und Lumina68
Gute Ideen... gibt aber dann im Grundriss keine einfache, saubere Glasdarstellung mehr.
(...Paneele lassen sich mit SEO offenbar nicht bearbeiten)
@cad_2011
Die Sache ist die, dass die gesamte Ecke ja dann 'ein Profil' ist... was unter anderem beinhaltet, dass nur gleichseitige Ecken gehen.
Das Paneel lässt sich auch nicht dazu bringen, wie Glas, in den Pfosten rein zu stehen... und die Zwischenriegel am Eck fallen (offenbar unersetzbar) raus
@hmooslechner
Du meinst also, das Paneel löschen und dafür mit dem Deckenwerkzeug eins modellieren?
Das scheint mir die am praktikabelsten Methode.
Lukas Oelmueller
bloß nicht raus aus der Parametrik der Fassade und mit Decken und Gedöns anfangen.....das ist alles nicht auswertbar, nicht BIM......
Hier meine Lösung als Stummfilm. Wer Ton will, sucht seine Blockflöte.
https://www.dropbox.com/s/uanng0xtztife ... s.mov?dl=0
