Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
GELÖST!
Fenster Aktivierungspunkte versetzt
archicad-fanboy
Hallo, habe ein Problem mit Fenstern:
und zwar gibt es bei manchen Fenstern (nicht bei allen!) in meinem aktuellen Archicad 27 Projekt die 4 Aktivierungspunkte an den Ecken (im Grundriss) doppelt und um 2cm versetzt - allerdings nur wenn eine niedrige Detaillierung in der Modelldarstellung eingestellt ist. Wenn ich die Modelldarstellung etwa von Vorentwurf auf Einreichplan umstelle, verschwinden die ominösen Punkte und das Fenster rückt um 2cm an deren Stelle.
(Bei Türen kommt dies bislang nicht vor)
Lästige Sache, bin momentan ratlos woran das liegen könnte.
kennt dieses Problem zufällig jemand - Danke schonmal im voraus!
Operating system used: Windows 11 Pro 23H2
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
archicad-fanboy
Ich hab das Problem inzwischen gelöst in dem ich die gewünschte Modelldarstellungskombination gelöscht und nochmal neu angelegt habe. Keine Ahnung woran's jetzt genau lag .. ich hinterfrage es nicht weiter, es funktioniert jedenfalls wieder - scheint sich dabei tatsächlich um einen Bug zu handeln
EDIT: es lag an der Modelldarstellungsoption "Anschlag zeigen" (Fenster)
2 ANTWORTEN 2
poeik
Wenn du das Problem auch in einer neuen Datei mit einem Standardfenster nachvollziehen kannst, dürfte es sich um einen Bug handeln und du solltest dich an den Support wenden.
Gruss, poeik
Lösung
archicad-fanboy
Setup info provided by author
