Fenster in Freiformwand
ist der Effekt gewollt: Wenn man in einer Freiformwand ein Fenster einfügt, dass diese auf der 'anderen' Seite der Freiform weitergeführt wird? Kann ja zum Teil auch Sinn machen (oder auch nicht) und die Wand kann man ja splitten..
<img src="http://img267.imageshack.us/img267/4942/archicad13fensterwandfr.th.png" alt=" - " />
Viele Grüße
[ 10. November 2009, 21:59: Beitrag editiert von: David Kehr ]
6 ANTWORTEN 6
Champion
Offensichtlich ein Programmierproblem. Der WALLHOLE-Befehl, der für das Loch verantwortlich ist, hat keine Tiefenbegrenzung. Da es sich genau genommen nur um eine Wand handelt schneidet er durch.
Aufsplitten ist natürlich eine Möglichkeit. Nur verschneiden sich dann die Wände nicht mehr automatisch. Wenn man aber die Wandabschluss-Linien ausschaltet geht's.
sieht dann mit ausgeschalten Wandabschlusslinien so aus 😉 aber trotzdem danke!
<img src="http://img267.imageshack.us/img267/3509/wandschlusslinienac.th.jpg" alt=" - " />
[ 10. November 2009, 22:00: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Champion
Aktiviere mal "Ecken der Polywand können sich ändern". Ich habe eben gemerkt, dass sie sich dann auch mit Wandabschluss-Linien verbinden. Sofern sich die Konstruktionslinien berühren.
Die erste Wandkante, die du zeichnest, wird die Konstruktionslinie.
Option is schon angehakt gewesen 😉
1. zeichne die umrisse der freiformwand zb als schraffur.
2. zeichne die freiformwand an den stellen, wo ein fenster hin soll, am besten ein paar zentimeter links und rechts des fensters/türe
3. zeichne neue wände 7in die lücken (also die fensterlosen teile). die wände verschneiden sich dann, und bleiben als einzelwand erhalten
erfordert ein wenig übung und geduld, bis alle wände richtig verschneiden.
am besten ist es, die wand und konstruktionslinienen anzeigen zu lassen (ansicht - bildschirmdarstellung). die wände so zeichnen, dass die konstruktionslinie immer außen ist. die erste kante die man zeichnet, ist immer die konstruktionslinie. Bei verwendung des zauberstabes wird per "zufall" die konstruktionslinie gesetzt)
die wände sollten dann alle mit den konstruktionslinien zusammenstoßen!
<img src="http://img267.imageshack.us/img267/9089/btn5edxd.th.jpg" alt=" - " />
