Modellierung
Fenster in Wänden mit Wechsel der Fassade
Schicker
Wie kann ich am besten ein Fenster in eine Wand einsetzen, in der an beiden Seiten unterschiedliche Fassaden sind?
Z.Bsp.: linke Seite Klinker mit Dämmung - rechte Seite Eternit mit Dämmung
Leider zeiht das eine Reihe an Problemen mit sich:
- 2 Fenster übereinander >>> BIM ??? >>> Vermaßung ???
- Wandoberflächen unter und über dem Fenster ????
- Fensterbänke etc. ???
Wie löst Ihr das Problem ?
Grüße
2 ANTWORTEN 2
achtbru
Das Fenster sitzt einfach ein einer der beiden Wände drinnen und die andere Wand fängt dort an wo das Fenster aufhört. Für den korrekten "Schichteinzug" kannst du beim Fenster "eigene Wandecken" einstellen, mit dem es klappen könnte.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Schicker
Vielen Dank für die Antwort.
Leider kann ich das so nicht nachvollziehen.
Die "eigenen Wandecken" sind doch für Eckfensteranschlüsse.
Kannst Du das bitte etwas genauer erklären?
Grüße
