Fensterleibung in 2D Ansicht nicht zu sehen
Hallo zusammen,
ich habe mir ein individuelles Fenster erstellt und abgespeichert, um es für mein Projekt zu verwenden. In der 3D Ansicht sieht auch alles so aus, wie geplant. In der Ansicht und im Schnitt allerdings ist die Fensterleibung nicht mehr zu sehen, sondern nur der Wandausschnitt in dem das Fenster ist. Das Problem tritt aber auch bei Fenstern aus der Archicad Bibliothek auf, auch, wenn ich in den Fenstereinstellungen den Detailierungsgrad auf komplett stelle. Woran könnte das liegen?
Viele Grüße
13 ANTWORTEN 13
Champion
Wie hast du denn dein Fenster erstellt und wie sieht es aus?
Ich habe mein Fenster mit dem Deckentool gemacht und abgespeichert, damit ich das mit dem Fenstertool verwenden kann.
So sehen die Fenster aus.
https://postimg.cc/gallery/nnx67MJ
Champion
Interessant wäre vor allem, was an den Fenstern speziell ist, weshalb du sie nicht mit einem Standardfenster aus der Bibliothek zeichnest.
Wahrscheinlich der Sturz?
Champion
Den habe ich mit einer Rollschicht gezeichnet.
Ja, der Sturz war der Grund, weswegen ich das selber gemacht habe. Habe zumindest nichts passendes gefunden. Aber auch bei Standardfenstern aus der Bibliothek werden mir die Leibungen im 2D nicht angezeigt und weiß nicht so recht weiter.
Champion
Wenn du mehrschichtige Wände verwendest, müssen die Wandabschlusslinien aktiviert sein.
Also bei mir siehts so aus und scheint aktiviert zu sein.
Für die Grundrisse ist die Leibungsdarstellung irgendwie auch nicht vollständig.
Champion
Nicht in der Wandwerkzeug-Einstellung, sondern in der Einstellung der mehrschichtigen Bauteile (Bei uns unter Menü/Verwaltung/Mehrschichtige Bauteile...)
Ich kann dein Problem ohne genauere Angaben, wie dein Fenster konstruiert ist und welche Form es hat nicht reproduzieren.
Und wie gesagt, du kannst den Sturz auch in einem ganz normalen Fenster mit einer Rollschicht darstellen. Da hast du alle Standardparameter wie Öffnungslinien, Rahmenstärken, Materialwahl und hundert andere zur Verfügung. In deinem selbstgebastelen fehlen die alle. Du kannst da nicht einmal die Grösse ändern, ohne dass sich das Fenster verzieht.
