Modellierung
Freifläche transparent einstellen in den Ansichten?
peter bli
Hallo liebes Forum,
ich hätte gern folgendes:
Das UG sollte halb transparent in den Ansichten dargestellt sein. Deshalb müsste ich der Freifläche beibringen, dass diese halb transparent dargestellt wird, was im 3d kein Problem ist, nach Auswahl eines entsprechenden Materials. Aber in den 2d Ansichten scheint dies nicht zu funktionieren. Probiere auch schon mit grafischer Überschreibung rum. Fehlanzeige.
Ich könnte natürlich nur die Oberfläche der Freifläche darstellen lassen, dann würde man das UG sehen. Jedoch werden dann auch dummerweise die Schatten aufs UG projeziert. Das ist das Problem.
Hat jemand von euch einen Workflow / eine Möglichkeit?
Anbei Ansicht mit dargestellter Freifläche, die leider nicht transparent ist.
Viele Grüße, Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
12 ANTWORTEN 12
Hallo Peter,
folgende Workaround kannst Du ausprobieren:
Etwas umständlich,
wenn Du keine grade abfallende Freifläche hast wie im Beispiel, überlappen sich die Flächen.
1. Dupliziere Freifläche und lege sie in einer neuer Ebene, benenne sie Ansicht z.B. Nord
2. Die Oberfläche der Freifläche wählst Du den selben Material
3. In "Ausschnitt Mappe" Ansicht (Ansicht z.B. Nord) blende die Freifläche aus und blende die neue ebene Freifläche z.B. Nord ein. Anschließend Änderungen übernehmen.
MfG
peter bli
Ok, danke nochmal cad_2011!
peter bli
del
