Freiflächen mit Dach ersetzen - wird zu viele Dächer erzeugt!
Hallo zusammen,
ich habe eine Freifläche erstellt und diese anschließend durch ein Dach ersetzt. Das Problem ist, dass dabei mehrere einzelne Dächer mit demselben Neigungswinkel erzeugt werden.
Wie kann ich das sauber lösen? Das bereitet mir gerade ziemlich viel Kopfzerbrechen. Wäre es möglich, stattdessen mit Morphs zu arbeiten und ein mehrschichtiges Bauteil zu verwenden? Kann man das überhaupt machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jaki
Grüße
Jaki
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Hmooslechner,
ich könnte es auch mit einem Multidach machen, aber letztlich ist es egal. Ich habe mehrere Dächer, die deutlich komplexer sind. Deshalb erstelle ich alles mit Freiflächen.
Inzwischen habe ich das Problem gelöst: Ich lösche eines der Dreiecke und ziehe das andere Dreieck zu einem vollständigen Trapez auf. Anschließend verbinde ich alle Ecken mit dem Befehl „Schere“ (Command drucken).
Jaki
Grüße
Jaki
15 ANTWORTEN 15
runxel
Das kenne ich nur von Situationen, bei denen irgendetwas nicht 100%-ig stimmt: Sei es die Grundfläche ist nicht im Lot, oder die Höhen sind nicht exakt genau gleich. Irgendwas, was dafür sorgt, dass die 4 Eckpunkte nicht genau in einer (schrägen) Ebene zu liegen kommen.
Kannst du noch mal checken, ob da wirklich keine Abweichungen sind?
Edit: du kannst bei den fertigen Dächern auch auf die Dachaufsetzlinie schauen. Ich bin mir sicher, dass die triangulierten Dachflächen nicht übereinstimmende Dachaufsetzlinien haben (und dementsprechend auf die oben besprochenen Abweichungen hindeuten).
Hallo Runxel,
vielen Dank für deine Antwort. Ja, die Höhen sind gleich, die Aufsetzlinien der generierten Dächer jedoch nicht.
Wie soll ich sie anpassen?
Noch zur Info: Die äußeren Linien sind ebenfalls nicht hundertprozentig parallel. Eigentlich sollte es trotzdem möglich sein, oder?
Grüße
Jaki
runxel
Nein, eben nicht. Das ist das was ich meinte: Deine Dachfläche wird trianguliert, weil es keine andere Lösung gibt (welche mathematisch korrekt und geometrisch exakt wäre). Die vier Ecken deiner gewünschten Dachfläche liegen nicht in einer Ebene. Es ist daher nicht möglich eine einzige Dachfläche zu generieren. Beseitige die geometrischen Ungeauigkeiten und du wirst wie gewünscht eine einzige Dachfläche statt zwei erhalten.
Stefan L_
Vermutlich hast Du bei der Freifläche auch schon (geglättete) Falten.
Mit "Alle Kanten scharf" sieht man dann schon vorher, dass nachher was nicht klappt.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
so eine doch recht einfache Form 😉 gleich als Dach zu modellieren währe wahrscheinlich das einfachste.
Mit Freiflächen zu Dach stimmen die Verschneidungen der einzelnen Flächen nie, sobald unterschiedliche Neigungen zustande kommen...
... ist dann alles einzeln nachzubearbeiten.
Ja, mit dem Multidach geht deines nicht auf einen Schlag, weil, so wie ich das sehe, Unterdach längs und am Walm unterschiedliche Neigungen haben... ist man vermutlich schneller, das aus Einzelflächen zu bauen, als das Multidach zu zerlegen und zu ändern.
poeik
Champion
Dazu ein kleiner Tipp, der bei uns immer wieder vergessen geht (findet sich auch in der ArchiCAD-Hilfe unter "Einzel-Dächer verschneiden"):
- Dach 1 aktivieren
- Mit Schere (gedrückte CTRL-Taste) auf Dachkante von Dach 2 klicken, die an Dach 1 angepasst werden soll
- Den Vorgang umgekehrt wiederholen (Dach 2 aktivieren, auf Kante von Dach 1 klicken...)
Hat den Vorteil, dass auch bei unterschiedlichen Neigungswinkel eine saubere Verschneidung entsteht (Leider aber nur bei gleicher Dachstärke)
Gruss, poeik
snow
ja ja… die Grundlagen… 😊
Hallo Poeik,
das habe ich bereits mit den generierten Dächern ausprobiert. Grundsätzlich hat es gut funktioniert, allerdings entstehen dabei weiterhin dreieckige Dachflächen, die zu einem etwas ungewöhnlichen Grundriss führen.
Die Dachmodellierung in Archicad könnte aus meiner Sicht noch etwas flexibler und benutzerfreundlicher sein. Für solche speziellen Situationen wäre es hilfreich, wenn es mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung gäbe.
Ich habe es auch mit einem einzelnen Multi-Dach versucht, bekomme die beiden unterschiedlichen Neigungswinkel aber nicht richtig hin, obwohl die Höhen gleich sind. Ich bekomme komische Punkte an den Ecken... einfach nervig.
Grüße
Jaki
snow
Da scheint was mit den Höhen nicht zu stimmen...
Hasste mal 3D-Bildchen von so'ner Ecke?
Was ist das für ein Archicad-Dachtyp, den wir da sehen?
