http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=15519&p=120013&hilit=Bogen#p120013Damit kannst Du einfach ein "Fenster mit Bogen einsetzen.
Die Steingrößen sind anpassbar und werden automatisch aufgeteilt.
Allerdings - sind die Steine rechtwinkelig geschnitten. Solltest Du Steine mit konisch zusgeschnittenen Steinen verwenden müssen, gibts einen eher einfachen Bogen in der Bibliothek.
Der Wand klebst Du einfach ein Material mit Mauerwerksverband drauf.
Wenn Du allerdings genau den Look des Fotos haben willst:
Mach Dir ein Rechteck mit den richtigen Maßen der Ansicht - am besten gleich im Ansichtsfenster. Dann holst Du das Bild ins Archicad und skalierst das Bild genau ins Rechteck. Dann zeichnest Du die Steine des Bildes mit dem Morph in der Ansicht nach , aktivierst sie und betrachtest Du die entstandenen Morph-Flächen im 3D. Dort kannst Du sie mit der Röhrenfunktion in die Wanddicke ziehen.
Diese Morphs werden in 3D am Platz des Ansichtslinie erstellt. Du mußt sie dann noch in die richtige Grundrisslage ziehen.
