Grundrissdarstellung im 3D Fenster
Hallo zusammen!
Meine Frage bezieht sich auf den Workflow für folgendes Anliegen:
Ich möchte gern, zur besseren Übersicht beim Hochziehen eines Umgebungsmodells in Form von Morph-Volumina, einen Lageplan im 3D Fenster anzeigen.
Ausgangslage ist eine im Archicad (19) erstellte Linienzeichnung.
Der Plan:
Abspeichern der Linienzeichnung als dwg Datei,
Öffnen dergleichen und Speichern als Archicad Objekt,
Laden dieses Objekts im ursprünglichen Projekt
--> Darstellung im 3D Fenster möglich.
Leider funktioniert das nicht, was vermutlich an dwg Übersetzern oder ähnlichen Einstellungen liegt.
Würde mich sehr freuen wenn jemand nochmal genauer beschreiben könnte auf was man achten muss.
Viele Grüße!
4 ANTWORTEN 4
Warum zeichnest Du die Linien des Lageplans nicht im Grundriss mit dem MorphTool und dem Zauberstab nach und extrudierst sie in 3D dann nur noch?
@ kilian
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Es ging einfach darum auch Anhaltspunkte wie Straßenkannten / Gehweglinien und ähnliches zu haben, ansich gebe ich dir aber Recht und werde es nun auch so machen.
Markus Denzlinger
1.Lageplan bereinigen (ungewünschte Texte etc. löschen)
2. wieder als DWG exportieren
3. DWG als Objekt dazuladen (das ist dann flach, aber 3D)
Zur besseren Bearbeitung kannst Du noch eine Kopie des Objekts in einen Morph umwandeln, dann lassen sich zur Konstruktion alle Punkte/Kanten besser fangen.
Gruß
Markus
