Modellierung
Gummibandfunktion wie bei allplan?
hallo,
wenn ich bei allplan viele linien oder wände ändern wollte, dann gabs da die tolle funktion "punkte modifizieren". dabei wurden alle makierten punkte verschoben und als gummiband dargestellt.
gibt es sowas auch bei archicad? das vermiss ich echt. muß immer die punkte einzeln bearbeiten. das kann ganz schön nerven.
ich hoff ihr wisst was ich mein.
gruß
psalter
12 ANTWORTEN 12
wenn ich das ganze richtig verstehe möchtest du
zB eine ganze Hauswand um einen Meter nach aussen
oder innen verschieben vorzugsweise ohne die Decken
etc einzeln zu ändern?
falls ja -> Markierungsrechteck
die Wand komplett damit umschliessen und dann
einfach einen Punkt nehmen und an die gewünschte
Position verschieben 😉
danke für die schnelle antwort.
wie mach ich es wenn ich zb. eine treppe in 2d gezeichnet habe. nun aber die treppenbreite ändern will. dann muß ich jede liene (stufe)einzeln fassen und um das gewünschte maß verbreitern. wie gehts besser?
gruß
psalter
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von psalter:
gruß
psalter
Warum zeichnest Du eine Treppe in 2D, ARCHICAD ist schließlich nicht AllPlan?
Aber, wenn es jetzt so ist:
1. Längenänderung mit dem Markierungsrahmen oder
2. Durch Verschieben der Linie die treppenbreite anpassen und dann die Stufenlinen markieren und mit dem Befehl Anpassen verlängern.
Gruß
Markus
nein "einfach" so markieren und dann durch "Punkt verschieben" verbreitern 😉
<img src="http://farm2.static.flickr.com/1385/1037963214_661a4ddb6f_m.jpg" alt=" - " />
dann noch lauflinie und steigungspfeil anpassen und dann sollte es das gewesen sein 😉
oder so wie von Markus Denzlinger beschrieben *G*
[ 07. August 2007, 11:28: Beitrag editiert von: Scotty ]
ja weil ichs so bei ner werkplaung einfach besser find. und es gibt ja auch nicht jeden treppentypen in archicad.
also wenn ich die lienen makiere und dann auf längenänderung geh, kann ich auch immer nur eine liene ändern. es sind zwar alle makiert. aber bewegen tut sich nur eine.
hm
gruß
psalter
danke scotty, aber dann passiert bei mir das hier:
<img src="http://s1.directupload.net/images/070807/temp/rtDQnr3v.jpg" alt=" - " />
gruß
ach und bei mir gibts nur "knotenpunkt verschieben"
[ 07. August 2007, 11:35: Beitrag editiert von: psalter ]
torben_wadlinger
Hallo!
Eventuell die Gruppe vorher deaktivieren. Im Übrigen funktioniert der Markierungsrahmen wie bei Allplan, nur mit dem Unterschied, daß man in Allplan vorher den Befehl Punkt-mod auswählt und dann die Punkte auswählt.
echt. also bei mir funktioniert das irgendwie nie. ich muß immer die punkte einzeln anpassen. wenn ich zb ein gebäudeteil verschieben will, kann ich zwar alle makierten linien verschieben, aber die die nur "halb" makiert sind, kommen entweder ganz mit, oder blieben da wo sie sind.Je nach auswahlmethode. aber anpassen tut sich da bei mir nichts. wie man bei dem bild oben sieht. wie macht ihr das bitte?
gruß
du musst mit dem markierungsrahmen-werkzeug arbeiten. ist gleich unter dem pfeilwerkzeug.
