vor 5 Stunden
Hallo ArchiCAD Experten,
ich hab mal eine unlösbare Frage und möchte wissen wie ihr damit umgeht. Es soll ein Neubau an einen Bestand gebaut und im Bestand sollen Umbaumaßnahmen sein. Wenn das Gebäude so groß ist, dass z.B. die Firstlinie vom Bestand nach dem Vermesser ein Gefälle von ca. 40 cm hat, was wäre eure Herangehensweise das in einem ArchiCAD Modell abzubilden? Wenn ich mir selbst nur theoretisch die Mühe mache, den First schräg zu zeichen, dann denkt doch jeder, der die Ansicht sieht, der Architekt hat zuvor zu tief ins Glas geschaut. 😄
Also was ist eure Meinung?
Gruß aus dem schönen Düsseldorf
vor 2 Stunden
...Wenn ich mir selbst nur theoretisch die Mühe mache, den First schräg zu zeichen, dann denkt doch jeder, der die Ansicht sieht, der Architekt hat zuvor zu tief ins Glas geschaut. 😄
Da ließe sich ja mit einem entsprechenden Vermerk in der Zeichnung, gegensteuern 😉
vor 35 Minuten
Wenn das Gebäude einen schrägen First hat, dann ist das so. Dann wird das auch so abgebildet. Ich verstehe das Problem nicht. Und so wie @snow richtig bemerkt, schreibst Du an den Bestandsfirst "First im Bestand". Fertig.
