Hab eine Frage
hallo.
ich hätte eine frage und zwar:
kann man mit ArchiCad 9 eine Holzwand machen?
also die Holzwand sollte aus einzelnen Balken bestehen.
Also so wie hier bei diesem Foto.
<img src="http://www.dikraus.at/Holzbau/WETO/Stand/Block8.gif" alt=" - " />
kann man das machen? und wenn ja, wie?
mfg peter
4 ANTWORTEN 4
Hallo Peter,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Champion
Ich habe damals das ganze mit normalen Wänden gezeichnet. In den Wandeinstellungen gibts unter >Modell die Blockwanddetails..., damit gehts ganz gut.
Wenn die Konstruktion echter aussehen soll musst du's wahrscheinlich aus einzelnen Balken (z.B. mit Bibliotheks-Grundelementen) zeichnen.
Oder du verwendest den Profiler in Verbindung mit den Solid Element Befehlen. Letztere Kannst du dafür verwenden, um Löcher für Fenster in die Fassade zu schneiden.
Wie poeik schon angedeutet hat. Es hängt ganz vor deiner Detailtiefe ab.
Gruß Markus :winken:
Also ich hab ArchiCad 9
:yeah:
ich danke euch, ich hab das mit der Wandeinstellung gemacht.
ihr seit toll :winken:
