Modellierung
Wand mehrschichtig
Meine Frage:
Ich habe eine Aussenwand mehrschichtig Ziegelwand + WDVS und eine Innenwand Beton.
Innenwand soll bis Aussenkante Ziegelwand also bis zur Schnittstelle zwischen Ziegel und WDVS gehen.
Wie schaffe ich es, dass im Grundriss der Beton die Ziegelwand verdrängt?
5 ANTWORTEN 5
1. Warten bis ArchiCAD 10 🙂 Da können Wandschichten unterschiedliche Prioritäten erhalten.
2. Die Aussenwand an dieser Stelle unterbrechen und das Zwischenelemente nur als WDVS ausbilden. Die Ebene der Betoninnenwände braucht hier eine andere Verschneidungsgruppe um zu verhindern, dass sich die Betonwand mit der Außenwand oder dem WDVS verschneidet.
3. An dieser Stelle ein Patch erstellen. Das ist insebesondere dann sinnvoll, wenn diese Verschneidung häufiger vorkommt.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
3. An dieser Stelle ein Patch erstellen. Meinst Du eine Tektur?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von urbanizam:
Genau!
@ markus
Danke - dachte hätte eine elegantere Lösung übersehen.
Du kannst das automatische Verschneiden der Wände mit dem Befehl "Anpassen" korrigieren:
- Mehrschichtwand zeichnen
- Innenwand bis Aussenkante Mehrschicht zeichnen
- Innenwand aktivieren, Menü->Bearbeiten->Anpassen auf gewünschte Flucht (=Schnittstelle Ziegel/WDVS) klicken
- Innenwand in der Darstellungsreihenfolge nach vorn bringen
- Die Innenwand muss eine deckende Hintergrundschraffur haben
Siehe dazu auch hier.
