umbauter Raum ????!
Wer weiss es.... :confused:
Vor allem wie ist die Deffinition gürs Dachgeschoss
28 ANTWORTEN 28
Hallo Aeon!
Die genaue Definition steht in der Ö-Norm B 1801-1, ist alles mit Skizzen genau beschrieben. (Falls du es soooooo genau brauchst!
Gedo
steht da aber nicht nur kostenfaktoren,... drinne
oder meinst Du nicht doch B1800-BBL1
Das Problem ist das mit nur die 1800er zur Verfügung steht...
(Bruttorauminhalt usw....)
Nein, steht genau drinnen, was dazugerechnet gehört, was nicht, usw....
Ich kanns einscannen und dir als pdf mailen???
Gedo
Tscvhuldigung, hab eh die B 1800 gemeint (Ermittlung von Rauminhalten und Flächen von Bauwerken)
Gedo
Hallo Jungs,
mich würde vielmehr interessierenm wie man mit ArchCAD de m3 Raum eines Bauwerkes ermitteln kann ? :confused: :confused: :confused:
das ist natürlich klar, daß der Taschenrechner benötigt wird. Aber woher kommt die Aussage, das ArchCAD dies kann, die Flächen (Nettoflächen usw.) kann das Programm ja auch perfekt.
:teufel:
3D Raumstempel verwenden.... :confused:
In der Umwandlungseinstellung einschalten!!!
Raumwürfel evtl. mit den Dachflächen verschneiden und dann auswerten.
mfg
David Kehr
aber die konstruktion nicht vergessen....
dann ist es wieder nicht mehr so witzig.
moffett
zzyzx
Für den Bruttorauminhalt / umbauten Raum zeichne ich für jeden Gebäudeteil mit unterschiedlicher Höhe separate Raumstempel auf eine extra Ebene. (ZEICHNEN; nicht mit der Automatikfunktion), Erstmal nach unten absenken bis zur UK Fundament, Die Höhe des Raumstempels auf höher als benötigt stellen (20m), dann eine Kopie von den Dächern erstellen, um die Dicke des Dachs anheben und den Raumstempel mit diesem Dach verschneiden, auswerten und fertig
