Hilfe i-drop
Wie kann ich Dateien aus ERCO per i-drop in AC einfügen?
Versuchet bitte es als Beispiel.
http://www.erco.com/product_search/proddetfrm.php?KEY=1033170000&TU=1&LANG=1031
Klappt es bei euch?
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Das ist doch eine PDF-Datei...
Was genau soll damit passieren?
Das ist nicht.
Das ist Link, wo Daten sind, wie DWG und auch i/drop.
Klick bitte noch mal.
Ich hoffe, dass es funktioniert. In ERCO gibt es Menge Lichtobjekte. Man kann dann sofort per i/drop ausprobieren, und wegwerfen oder behalten.
Alle Fälle sehr effektiv für Beleuchtungskonzept.
[ 22. März 2006, 17:32: Beitrag editiert von: klavier ]
Ich glaube nicht, dass diese Objekte für ArchiCAD geeignet sind. Da kannst Du nur die DXF-Daten importieren. Dann fehlt aber die Lichtinformation.
Das ist wirklich superschade....
aber wenn es für Autodesk, dann müsste es auch mit AC gehen...
Holger Kreienbrink
du musst das idrop Plugin für den Internet explorer installieren. dann ziehtst du (vermeintlich) direkt die gewünschte Datei in dein CAD. das idrop Plugin liest aus, um welches Programm es sich handelt (3DViz/Max, autoCAd etc) und schickt dann die benötigte datei vom Server.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
