Modellierung
Innenansicht 3D
Guten Tag, ich nutze die ArchiCAD 11 Version
wenn ich nun mein Projekt in 3d ansehe kann ich es von aussen gut erkennen nur kann ich von innen nichts mehr in 3d sehen, wo ist da der haken? 🙂
kann man die wände von wo aus man gerade guckt ausblenden so das man auch innen was sieht, oder die decken inkl. die darüberliegenden geschosse ausblenden?
gruß
sascha
[ 27. November 2008, 16:58: Beitrag editiert von: fine2k3 ]
2 ANTWORTEN 2
mit einem Markierungsrahmen kannst du alles "Einkreisen, was du sehen willst" - so auch Aussenwände weglassen, damit du reinschauen kannst.
Markierungsrahmen über alle Geschosse oder nur eines, dann kannst auch von oben reinschauen.
(je nachdem, wo deine Decken liegen!)
oder du stellst dich gleich mit dem Kamerawerkzeug innen ins Haus in eine Raumecke (mit der richtigen "Aughöhe")
[ 27. November 2008, 17:11: Beitrag editiert von: JR ]
poeik
oder von Axo auf Perspektive umstellen, dann kannst du durch das Gebäude wandern.
Gruss, poeik
