Interaktive Listen Zusammenfassung
Hi Ihr!
Wieder einmal quäle ich mich mit Listen.
Ich habe die Vorlage für eine interaktive Liste erstellt. Ich will aber, dass Mauerelemente mit der selben ID zusammengefasst werden. Ich zeichne das Wegesystem mit dem Wandwerkzeug --> selbe Breite, aber natürlich unterschiedliche Länge, die ID ist ebenfalls die selbe. Bei den Flächen rechnet er zusammen, Wandelemente werden einzeln aufgelistet.
Ich habe jetzt schon bei der Planvolage/Einstellungen/Felder viele Varianten mit dem Summenzeichen, Summenzeichen1 ausprobiert. WO LIEGT MEIN FEHLER???
Danke für jede Antwort :confused:
4 ANTWORTEN 4
Weiss niemand Rat oder wollt ihr mich im Stich lassen. Das bin ich gar nicht gewohnt, dass Anfragen ohne Reaktion bleiben. Also bitte um HILFE
Danke
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.net/forum/IL01.jpg" alt=" - " />
Nur Elementtypen listen
Dann am Parameter "ID" die Summe1 einstellen und schon gehts.
AC25_win
Hi KKrug!
Dachte ich auch - wäre auch logisch, ABER bei mir nicht!
Müssen vielleicht die Wandlängen auch gleich sein, kann das der Grund sein, bei den Elementenlisten rechnet er es mir zusammen. Woran kann es noch liegen? Danke an alle, die mir weitere Tipps geben.
robert shipley
@Lotus:
Also bei mir klappts!
Unter Allgemein - Kriterien:
1.) Elementtyp = Wand
Unter Felder (Reihenfolge beachten)
1.) ID (aus dem Bereich Allegemein - Pfeil)
2.) Menge (aus dem Bereich Allgemein - Pfeil) + Summenzeichen
3.) Deine anderen Attribute in der gewünschten Reihenfolge z.B Volumen und das dann auch mit dem Summensymbol belegen.
Schönen Sonntag noch! :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
