Interaktive Listen
Ich zeichne Rohdecke und Fußbodenaufbau 10cm für 1OG.
In Geschoßeinstellung gebe ich Fertigfußbodenhöhe (Rohdecke + Fußbodenaufbau 10cm) an.
Dann zeichne ich meine Wand auf Rohdecke, also -10cm zum Geschoß 1.
Wenn ich aber in Interakti.Listen meine Wandelemente anschaue, steht diese Wand in EG (nicht in 1OG!), weil die Wand -10cm unterm Fertigfußbodenhöhe steht.
Wie kann ich diese Wand in 1OG anordnen?
[ 10. August 2006, 16:30: Beitrag editiert von: klavier ]
3 ANTWORTEN 3
Lars Gusewski
Stelle den Schalter "Zeige auf..." vor dem Zeichnen von Automatisch auf nur im aktuellen Geschoss, dann ist es wie vor ArchiCAD 10. Ansonsten musst Du Dein Höhenystem überdenken und ggfs. den Ursprung des ersten Geschosses in den Geschosseinstellungen um Fussbodenaufbau versetzen lassen.
Gruß, Lars
Danke für den Beitrag.
Ich denke fast, das ist der Konflikt zwischen Darstellung und Berechnung.
Geschosseinstellung zeigt Fertigfußbodenhöhe, und was darunter liegt, gehört zum Untergeschoß (nicht zeichnerisch, aber rechnerisch).
Aber wenn ich mit AC exakt Wände berechnen möchte, müssen die Wände auch auf Rohdecke liegen (nicht auf Teppich).
Es gilt nur für Innenwände.
Bei Fenster und Türen kann man Fußbodenaufbauhöhe eintragen.
Wenn "Geschoßhöhen bearbeiten" etwas verfeinert wird, kann man den Konflikt vieleicht lösen.
Sonst muss man Wand ID deutlich eintragen.
Oder kennt jemand eine andere Lösung?
Ich wäre sehr dankbar.
[ 10. August 2006, 17:56: Beitrag editiert von: klavier ]
Die Lösung war sehr einfach:
Das hat mit "Zeige auf/Verknüpfung zu Geschossen" zu tun.
Man muss "nur im aktuellen Geschoss" einschaten (nicht automaisch).
Sonst werden Wände zu unterliegendem Geschoss berechnet.
Also aufpassen!
