Modellierung
Löschen durch Geschosseinstellungen
Wenn ich in Geschosseinstellungen Stütze lösche, dann wird auch Decke mit gelöscht.
Wieso?
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
vielleicht waren sie gruppiert?
wenns das war: vorher gruppierung ausschalten.
... das löschen, kopieren, einsetzen über die geschosseinstellungen würde ich nur mit vorsicht anwenden; ist eine der funktionen, die ggf arbeit vereinfachen, aber auch grosses zerstörungspotenzial bieten ... :winken:
Ich habe nicht gruppiert.
Es scheint, Decken und Stützen sind unzertrennlich..
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
Wieso?
Was machst Du da genau?
Gruß
Markus
Evelyn Lotter
Kann es sein, dass Du in den Geschosseinstellungen auf "Alle löschen" geklickt hast? Das löscht alle Bauteile im Geschoss. Soweit ich das nachvollziehen kann, bezieht sich die Typenauswahl daneben nur auf kopieren und einsetzen und hat nichts mit dem Befehl "Alle löschen" zu tun. Oder liege ich das falsch....? Markus???
Bei mir wird grundsätzlich alles gelöscht, wenn ich auf "Alle löschen" klicke, egal was in der Liste daneben ausgewählt ist.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Evelyn Franke:
Grüße
Evelyn
Genau das habe ich getan.
Ich hoffte, dass Löschen genauso wie Kopien funktioniert.
Wenn man Stützenposition ändert, kann es sinnvoll sein, durch Geschoßeinstellung zu ändern.
Dann kann man Stützenposition für alle Geschosse durch Geschosseinstellung kontrollieren und aktualisieren.
Gibt es eine andere Methode, immer wieder wiederholende Elemente für alles Geschosse zu aktualisieren?
Mit Hotlink Modul ist die einzige Lösung?
zzyzx
hotlink ist die bessere methode, denn wenn du mittels hotlink etwas änderst, bleiben massketten usw. erhalten.
wenn du löschst und neu einsetzst, musst du auch neu vermassen.
:winken:
also heutige Lektion,
an Hotlink Modul gewöhnen!
poeik
Ace
Warum eigentlich nicht einfach "konventionell"? Wenn alle Stützen gruppiert sind, lassen sie sich schnell aktivieren, löschen, kopieren und in den anderen Geschossen wieder einfügen. Natürlich gibt es so auch die Vermassungsprobleme... Ich persönlich sehe halt gerne auf dem Bildschirm, was ich gerade lösche.
Gruss, poeik
archiflow1
warum die Sützen nicht geschossübergreifend zeichnen?
Werden die oben dünner?
AC25_win
