Modellierung
Linienwinkel
poeik
bis AC 8.1 konnte man eine Linie in einem Schritt mit einer bestimmten Neigung zeichnen:
Linie ansetzen, mit Umschalttaste Ausgangswinkel fixieren, mit w Winkel zum Ausgangswinkel angeben.
Seit AC9 lässt sich bei gedrückter Umschalttaste w nicht mehr aktivieren. 😠
Muss ich wirklich zuerst eine horizontale Linie zeichnen und sie dann drehen?
Gruss, poeik
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Probiers mal mit ALT+W
poeik
Mit ALT+w lässt sich zwar ein eigegebener Winkel fixieren, aber wie gebe ich ihn ein?
Gruss, poeik
Linie zeichnen_W drücken_zusätzlichen gewünschten Winkel eingeben und ein + dahinter setzen! Dies geht auch mit mehreren Winkeln (positiver und/oder negativer Wert) hintereinander! Zum Abschluss entern.
poeik
Ich probiers mal mit neuer Fragestellung:
Zeichne vom Punkt x/y eine Linie, deren Ende auf der enkrechten Linie c liegt, mit einem Winkel von 20° zum Koordinatensystem, und zwar in einem Schritt!
Bei einer bekannten Linienlänge kein Problem (wie von cp geschrieben), aber was, wenn ich die Länge nicht weiss, oder einen Strahlzeichnen will?
Gruss, poeik
[ 07. Dezember 2005, 11:46: Beitrag editiert von: poeik ]
bei mir funktioniert es auch immer noch oder ich habe es nicht richtig verstanden.
hast du auch das delta gedrückt?
anke.
Also ich mach das so:
Linienwerkzeug aktivieren
Klick bei Punkt x/y
Gummiband bis zur senkrechten Linie ziehen
x Koordinate fixieren
w = Grad (+/-)
enter
und das Ganze bei relativen Koordinaten (siehe Hinweis von anke)
oder so
Klick bei Punkt x/y
w = Grad (+/-)
w fixieren (alt+w)
Hilfreich sind dabei auch die Schaltflächen im Koordinatenfenster mit denen man das Gummiband bis zu einer gedachten waagrechten oder senkrechten Linie ziehen kann.
poeik
Danke erstmal allen. :verzweifelt:
Gruss, poeik
ein guter Tipp Danke
