tom60
Text bei Stiege Formatieren!?
Ist es möglich der den Text der das Steigungsverhältnis und Höhen angibt zu ändern?
mfg
Thomas
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
6 ANTWORTEN 6
Moin!
Du kannst in den Treppen-Auswahl-Einstellungen unter 2D Symbol-Typen, Text, Anwendertexte einen individuellen Text eingeben.
<img src="http://www.rainermebus.de/pics/treppe.jpg" alt=" - " />
[ 07. Dezember 2005, 09:45: Beitrag editiert von: optimist ]
tom60
BEI DER TREPPE DIE ICH GEWÄHLT HAB LEIDER NICHT.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Was hast Du denn gewählt?
Hast Du
a) Text > AN gemacht,
b) in der zweiten "TEXT" Zeile den Pfeil auf "Anwendertext" umgeschaltet?
Dann sollte
c) das Feld Individueller Text erscheinen...
Champion
So gehts nur bei vordefinierten Treppen. Bei mit Stairmaker erzeugten gibts nur eine Notlösung:
Symbol massstabunabhängig AN, Detail AUS, dann fehlenden Text und Trittkanten manuell ergänzen.
Gruss poeik
zzyzx
ergänzend zur Notlösung von poeick:
- man kann auch eine kopie des treppenobjekts erstellen (einfach 3m nach links verschieben), dann hier das masstäbliche symbol einstellen,
- falls erforderlich kurz auf 1:20 oder 1:50 stellen
- das objekt zerlegen (so erhält man auch die stufenkanten)
- ggf masstab zurückstellen
- text anpassen, gruppierte linien an orginalposition zurückschieben
- beim 3d Objekt die einfache darstellung wie beschrieben, wählen.
:winken:
