Maus schwimmt
Hallo,
sobald ich eine Funktion ausführen möchte, ganz egal ob messen, verschieben, oä. läuft die maus nicht mehr mit. sie zieht gut 10 sekunden hinter her. Habe Ebenen ausgeschaltet um zu prüfen ob es an der datenmenge liegt, das problem bleibt aber. was kann ich sonst noch tun?
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
Pass auf, dass die nicht absäuft!
Passiert das nur in einem Projekt?
Ein paar mehr Infos zur Hardware wären auch nett.
Gruß
Markus
poeik
Champion
Nur in einer Datei? Das Problem ist bei mir schon mit Funkmäusen aufgetreten, wenn der Empfänger teilweise verdeckt oder zu nahe an einer Störquelle (Monitor...) lag.
Gruss, poeik
Arbeite mit archicad 13
das problem taucht in mehreren projekten auf.
welche daten brauchst du genau?
es funktioniert
ja arbeite mit einer funkmaus, die liegt eine armlänge weit vom bildschirm weg und wenn ich mit tastenkombinationen und tastatur arbeite gehts trotzdem nicht.
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von weber2:
sie zieht gut 10 sekunden hinter her Freu dich doch!
Kannst heute Abend 10 Sekunden früher heimgehen.
:winken:
AC25_win
oh ein witzbold 😉
jetzt mal ehrlich, hat niemand eine idee?
poeik
Champion
Tritt da Problem nur in AC auf oder auch in anderen Programmen? Schon mal einen Neustart gemacht? Treiber aktualisiert? Batterie / Akku der Maus überprüft oder besser mal die Funkmaus weg und eine andere ausprobiert? Andere Peripheriegeräte angeschlossen? Ist das Problem mit AC13 und dieser Hardware schon immer aufgetreten oder erst seit du...?
Gruss, poeik
Hast du einen extra maustreiber installiert?
Welches system hast du?
Erstmal Infos schreiben, sonst weiß man nicht wo man suchen soll.
ok ich schau mal nach batterie, treiber etc und dann meld ich mich wieder.
schonmal danke
das problem tritt nur bei ac auf
