Modellierung
Mehrere Linien an Spline rechtwinklig ausrichten - Nur wie?
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Halbkreis gezeichnet und möchte nun mehrere Linien im Abstand von einem Meter an dieser ausrichten. Jede Linie soll aber im Winkel von 90° zu dem Halbkreis gesetzt werden. Also ganz banal ausgedrückt: Die Form sieht aus wie die Sonne mit Sonnenstrahlen 😁
Bisher habe ich die Funktion dafür nicht finden können. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Daniel
3 ANTWORTEN 3
poeik
Was hast du nun, eine Spline (also eine Kurve mit verschiedenen Radien) oder ein Halbkreis?
- Mit Menü/Ansicht/Besondere Fangpunkte kannst du im Abstand von z.B. 1m Fangpunkte auf die Kreislinie legen und mit Fixpunkten markieren.
- Dann zeichnest du eine Linie durch den Kreismittelpunkt und deinen Fixpunkt.
- Diese Linie kannst du bis an den Kreis kürzen und mit Menü/Bearbeiten/Bewegen/Multiplizieren...Drehen um den Kreismittelpunkt drehen. Da du ja schon die Fixpunkte hast, geht dies am einfachsten mit Abstand
Bei Splines stellt sich die Frage, wie eine Senkrechte darauf definiert ist...?
Gruss, poeik
danke für die schnelle Antwort.. Ich dachte es gibt einen automatisierten Prozess.
Habe es gerade einmal ausprobiert. Das reicht für mein Zeichnung.
Du mußt die erste Linie Multiplizieren - mit der Drehfunktion
