Modellierung
Mehrschichtige Bauteile
Ich habe zwei mehrschichtige Bauteile, das 1. Ist ein Deckenelement 18cm Beton und 4cm Holzboden, das 2. Ein Wand Element 18cm Backstein 18cm Dämmung.
Jetzt ist meine Frage: Wie kann ich die beiden teile, mit dem solid Element Befehl so von einander abziehen, dass der Holzboden dem Backstein weicht und ich Trotzdem die Dämmung Außen weiter nach unten ziehen kann ohne das der Beton abgezogen wird.
Ist wahrscheinlich eine Anfängerfrage ^^
Danke im voraus 🙂
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
Wir machen den Aufbau im AC 16 noch so, das wir Betonboden und Bodenaufbau separat zeichnen. Der Beton Decke liegt auf der Wand und die Wand wird mit der Dämmung hochgezogen und mittels solid abgeschnitten, der Bodenaufbau liegt auf der Decke ohne Solidbefehl.
Im AC 17 wird es eleganter gelöst.
In ARCHICAD 17 wird das über die Prioritäten der Baustoffe gelöst.
bjoern1
Und das ist gut so
Ja, nur hat regen das Problem in der16er. Also, hier die Antwort:
1. Decken immer so zeichnen, dass sie unten im aktuellen Geschoss sind.
2. Decken bis zur Aussenkante Backstein=Innenkante Wärmedämmung zeichnen.
3. Wände immer von OK Rohdecke bis OK Rohdecke zeichnen.
5. Decke von den Wänden unter der Decke abziehen.
6. Wände oberhalb der Decke von der Decke abziehen.
fertig.
okey
Das hat alles sehr geholfen!
vielen vielen Dank 🙂
Stefan-R
De Trennung von Betondecke und Deckenaufbau bewährt sich dahingehend, dass beispielsweise bei Vorwänden kein Deckenaufbau fahinzerkriecht, so wie es jetzt bei der mehrschichtigen Decke ist.
